YAMAHA FZR 1000 EXUP
rozek56
:icon_razz:
CZY KTOŚ MOŻE MI POWIEDZIEĆ JAK USTAWIA SIĘ EXUP ŻEBY DOBRZE DZIAŁAŁ .CZY MA SIE ZAMYKAĆ CZY OTWIERAĆ PODCZAS DODANIA GAZU :icon_razz:
exup musi sie otwierac podczas dodawania gazu! ja gdy mialem fzr wyj... linki sterujace a zawor na kolektorze wydechowym zblokowalem za pomoca druta :biggrin: po tej operacji fzrka ze strzalu z gazu na 1 biegu okolo 3000tys obrotow zajefajnie wstawala na kolo :clap:
exup w fzr na wolnych obrotach jest zamknięty(położenie kontrolne) i w miarę wkręcania na obroty otwiera się coraz bardziej. Silnik powinien płynnie reagować na gaz, opóźniona reakcja może być spowodowan właśnie np. zbyt wolnym otwieraniem się zaworu spowodowanym z kolei np. zapieczonymi linkami.
napiszcie w jakiej pozycji ma być walec zaworu exup . na wolnych obrotach powiedzmy na wyłączonym silniku , patrząc w korektor wydechowy ma być przelot całkowicie otwarty czy zmknięty.?? PROSZE O PODANIE JAKIŚ SCHEMATÓW LUB RYSUNKÓW dzieki .
adres mail: [email protected]
odpal konia i baw sie tym zaworem! bedziesz slyszal po wydechu!! jak zamkniesz to kon przycichnie jak otworzysz to zacznie glosniej mruczec!! :icon_razz: zblokuj w tej 'glosnej' pozycji i juz! a z tym straszliwym kopem to tez tak mialem :icon_razz: do 3tys.obr trzeba byla ja pchac zeby jechala :) ale pózniej......... :biggrin: musisz tez wiedziec ze ten silniczek sterujacy ma w sobie wbudowane czujke polozeniowa!! i jak cos sie zp..... i zawor sie zatnie (nie otworzy go) to komputer nie pozwoli ci na wyzsze obroty jak 5tys!! mialem tak i dlatego pozbylem sie linek :clap:
:icon_mrgreen:
exup musi sie otwierac podczas dodawania gazu! ja gdy mialem fzr wyj... linki sterujace a zawor na kolektorze wydechowym zblokowalem za pomoca druta :bigrazz: po tej operacji fzrka ze strzalu z gazu na 1 biegu okolo 3000tys obrotow zajefajnie wstawala na kolo :cool:
Nie kapuje - to jaki sens był stosowania przez Yamahę Exupu, skoro jak piszesz po jego "unieszkodliwieniu"
motor dostał strasznego kopa??
taki sens ze ma rowniez troche wiecej mocy wlasnie przed tymi 3tys!! gorna moc oczywiscie sie nie zmienia! to jest tylko takie wrazenie ze kon nie ciagnie a nagle ma kopa az do konca!! dla mnie to oczywiscie nie ma sensu bo jazda szosem na nizszych obrotach jak 5tys to parodia tego konia! :icon_mrgreen:
CZY KTOŚ MOŻE MI POWIEDZIEĆ JAK USTAWIA SIĘ EXUP ŻEBY DOBRZE DZIAŁAŁ .CZY MA SIE ZAMYKAĆ CZY OTWIERAĆ PODCZAS DODANIA GAZU :icon_mrgreen:
EXUP (Exhaust Ultimate Power Valve), z założenia ma zwiększać moment i moc w dolnym i średnim zaresie obrotów.
Położenie wyjściowe jest "zamknięty" do ok 2000 rpm potem się zwiększa, aż do całkowicie "otwartego" przy ok. 6000. I zależy jak widać od obrotów silnika nie otwarcia przepustnicy gaźnika (chociaż te dwie rzeczy są napewno ze sobą powiązane :bigrazz: ).
Niwprawidłowe działanie może być spowodowane: zakleszczającymi się linkami, nieprawidłowym luzem tychże (ok 1,5 mm na każdej), zakleszczaniem się zaworu w łożyskowaniu.
Więcej na temat obsługi znajdziesz tu
http://
http://www.cartestsoftware.com/fz1/exupmaintenance.html
co prawda po murzuńsku, ale rozbite na atomy i z fotami.
dzięki wszystkim z motoryzowanym za udzieleni mi inforamcji na temat tego exup'u nareszcie ustawiłem go tak jak większość mi podowiadała a szczególności temu który przesłał mi rysunki z neta i zrobiłem tak jak tam jest .tera chodzi jak burza
