Simson
Greedo
Mam taki problem: mam cylinder po szlifie nowy tlok itp. a przy odpalaniu z pychu simson zaczyna na 1 jechac normalnie ale trzeba go dluzej ciagnac zeby wrzucic 2. jak sie na 2 doda wiecej gazu to gasnie (do pewnego momentu manetke mozna przekrecic). a pozatym spod swiecy cieknie troche paliwa po jeździe, nie wiem czy to ma bezposredni zwiazek z tym co wyzej napisalem?
Po szlifie jest? To moze byc zbyt dokladne pasowanie tloka do cylindra. Mozliwe ze jest zbyt ciasno i przez to silnik nie moze sie dobrze rozkrecac. Jesli nie to to mozliwe ze mieszanka. Ma byc 1:50 ale ty docierasz to mozesz dac nieco wiecej oleju.
no to to nie jest nic skąplikowanego
jeżeli ci wywala paliwo spomiędzy cylindra a głowicy lub spod świecy to najnormalniej w świecie ci kąprecha ucieka.
być może masz skopany gwint w głowicy, jeśli tak to najprosciej sie udać do tokarza zeby roztoczył wsadził tulejke i zrobił gwinta M14 skok 1,25 (ale skoku nie jestem pewien)
i żebyś nie próbował uszczelniać świecy silikonem :!:
:lol: :lol: :lol:
śmieszne????
był już jeden taki koleś!!!!!
och, ale on był zawiany.
:lol:
Ilość mixolu (lub czegoś innego) nie ma wpływu na moc :!:
Jeżeli zamiast 1:50 wlejesz 1:20 to odczujesz to lekko, ale nie do tego stopnia żeby sie nie dało dwójki zapiąć
