Bierano79 Opublikowano 21 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2006 Witam wszystkich! Jezdze Etla juz 4 sezony i moto spisuje sie na medal. Jednak ostatnio cos dziwnego sie dzieje z elektryka. Mianowicie przepala sie bezpiecznik 4A (zdaje sie drugi od prawej w skrzynce bez.). Powoduje to awarie kierukowskazow. Nie niemozliwia to jazdy ale jets bardzo irytujace.Czy ktos z was mial takii problem i moze wie co moze byc przyczyna? (Sprawdzalem np. szczotki i sa OK-tej samej dlugosci co nowe-choc juz nie sa nowe...widac te nowe ktore kupilem to jaka padaka, ale sa dlugie wiec to odpada).Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ural_zgora Opublikowano 21 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2006 Jezeli bezpiecznik przepala sie kiedy wlaczasz kierunki to proponowalbym na poczatek rozebrac tan zespol przelacznikow na kierownicy i zobaczyc czy czasami tam zwarcie sie nie robi (odkrec go od kierownicy i wtedy wlaczaj kierunki). Jezeli tam bedzie wszystko ok to nalezaloby szukac zwarcia dalej - przewody kierunkowskazow, zajrzec do srodka samych kierunkow. Najlepiej szukac tego odlaczajac poszczegolne elementy "idac od zrodla" tzn bezpiecznika. Mozesz tez aby nie spalic przerywacza kierunkowskazow odlaczyc go na czas prob i zlaczyc kable na krotko. W sumie znalezienie przyczyny tragiczne nie jest i przy pewnym logicznym rozumowaniu napewno sobie poradzisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
młodymz Opublikowano 22 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2006 nie panikuj ;) pewnie przewody wypięły się z obudowy kierunkowskaza i teraz ładnie sie palą <LOL>posprawdzaj wszystkie 4 <LOL> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Konował Opublikowano 22 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2006 Myśle że to juz w kierunkowskazach nalezy szukac przyczyny, sprawdz czy nie sa za bardzo nasuniete na rurke, wtedy może pod wpływem drgań cześć kierunku ta co przewodzi + stykać sie z rurką i robi się zwarcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
