Napinanie łańcucha w crossie
Hmmm.. Ja poprostu kupuje prowadnice do łańcucha (tą pod wachaczem przy zębatce) w sklepie KTM w Mydlnikach kolo Krk za 39zł! Myśle że w wiekszosci sklepów coś takiego powino byc. Co prawda starcza max na jeden sezon ale tto jest tak tane ze ja nie widze problemu. Całe plastikowe i czarne. i To niejest chyba konkretnie tylko do KTM ale bez problemu bedzie pasowało gdzieindziej :-) a jak macie problem z kupnem czegoś takiego dam cynk kumplowi z tego salonu bo on wystawia z tramtąd rzeczy na allegro to wrzuce na ten temat linka do takiej aukcji :-)
Edytowane przez Gawron
Ja zawsze smarowałem łancuch starym olejem ze skrzyni biegów przewlanym do oliwiarki. Tyze ze zawsze przed smarowaniem myłem ropa. Nawet pytałem sie kiedys w serwisie czy to nie szkodzi łancuchom o-ring i powiedzieli ze absolutnie nie. Ale oczywiscie najleprze są smary w sprayu :-) nie odpadaja od łancucha przy pierwszym dodaniu gazu
ja smaruje lancuch olejem barszije gestym, oczywiscie po uprzednim wyczyszczeniu lancucha. zawsze jak sie zazbiera jakis brud to latwo go wymyc a w przypadku preparatow to jak masz lancuch bez ogingow i go posmarujesz preparatem to bedziesz mial problemy z czyszczniem niestety pzdr
Edytowane przez psycho zwirek
