Regulacja gaznika MZ TS 250 teoria i praktyka
Liryc
Oto najważniejsze dane potrzebne do regulacji mz ts 250:
Zapłon
Wyprzedzenie 3mm
Przerywacz 0.3mm
Przerwa między elektrodami świecy 0,6mm
Gaźnik
Położenie igilcy 4 rowek od góry
Śruba powietrza biegu jałowego wykręcona o 1.5 obrotu ( to ta śruba która nie podnosi przepustnicy)
Po ustawieniu wszystkiego jak wyżej należy przejechać z 15km. Potem gdy silnik jest rozgrzany do temperatury pracy regulowałem wolne obroty (oczywiście tą śrubką która podnosi przepustnice) na 1200obr/min. W przypadku zużytego gaźnika jest to bardzo trudne.
Po regulacji wolnych należy znowu się przejechać i sprawdzić kolor świecy jeżeli będzie piaskowa lub jasnobrązowa to jest ok.
Ja tak robie jeżeli ktoś potrafi bardziej profesionalnie to proszę pisać z chęcią poczytam.
AHA CO DO PYTANIA O ZAŚLEPIANIE SSANIA. Jak zamierzasz odpalić mz bez ssania jak zaślepisz otwór na linke???
Jeszcze jedno, jaki i ile oleju sie leje (o jakich właściwościach ewentualnie) bo planuje wymiane a niechce wlac jakiegoś złego
mam kolejne pytanie, w tłoczku od gaznika jest iglica, zamocowana jest miedzy 2 plaszkami, wsuwana miedzy nie w miejscu gdzie ma wciecia, zastanawia mnie tylko co trzyma te blaszki z iglicą w tłoczku??
prawdopodobnie posiadam niekoppletny gaznik, no chyba ze jest inna możliwosc
na dzisiaj to wypada mi iglica z blaszkami z tłoczka
pomocy!!!!!!!!!!!!
niesmiejcie sie ze mnie
instalacje elektryczno sam zrobilem
pomocy!!!!!!!!!!!!
Do benzyny miksol (lub inny) proporcja 1:50
Skrzynia hipol gl 4 lub gl 5 (ilość 750cm3)
Pisząc tłoczek masz zapewne na myśli przepustnice. A wiec iglice z zapinka w przepustnicy trzyma sprężyna.
kolejne pytanie
jaki rodzaj benzyny i jakie dodatki powinny byc stosowane do tego motoru????????
czy swiece powinny byc z dlugim gwintem?? jakie najlepiej stosowac??? czy moga byc 3 elektrodowe???
jakie bezpieczniki powinny byc???
czy zna ktos moze jakis serwis tuningowy do starych MZ TS 250?? (np. nowe gumu na bak, tlumiki, siedzenia, itp.)
czy istnieje mozliwosc zamontowania obrotomierza w takiej MZ-ce rocznik `76, jesli tak to co tzreba dokupic ( zmienic) i jakie koszty sie z tym wiaza
Serdecznie dziekuje za poprzednie rady na razie pali z pierwszego kopniaka, tylko ma nie rowne obroty i czasem gasnie, ale to proawdopodobnie wina niewlasciwej miesznki paliwa
rzeczywiscie chodzilo mi o przepustnice piszac tloczek
jeszcze raz dzieki
Normalna bezołowiowa 95 z olejem 1:50 BEZ rzadnych "ulepszaczy",
Nie świece są z normalnym kródkim gwintem>>M14*1,25. Wartość cieplna 100 np. iskry F100.Mogą być 3 elektrodowe , ale to zbędny bajer w mz .Najlepiej kupić zwykła z z jedną elektrodę (1-boczna ,1-środkowa), a jak już chcesz kupić koniecznie lepsze to zapodaj irydowe>tylko cena jakieś 50 zł :icon_mrgreen: .
Bezpieczniki 16A>w skrzynce bezpieczników.
Jest możliwośc , ale trochę trzeba przerobić bo masz inną końcówkę czopu wału niż w wersji z obrotkiem :icon_mrgreen: .
Pozdro.
