kmc Opublikowano 15 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2006 no wlasnie w ramach kapitalnego remontu gory silnika, postanowilem przy okazji wymienic lancuszek rozrzadu. Problem polega na tym, ze lancuch ten przyjechal do mnie zakuty. Mam wiec ,problem, czy mozna go rozkuc, zalozyc i zakuc ew jakis sposob na zalozenie bez rozpolawiania silnika :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roger Opublikowano 15 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2006 Kupić spinkę, rozkuć, połączyć ze starym, wyciągnąć stary jednocześnie wciągając nowy, zakuć i go:cool: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarianKa Opublikowano 15 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2006 (edytowane) Ale walnąłem. Nie doczytałem, że rozrządu. Edytowane 15 Kwietnia 2006 przez MarianKa Cytuj Nie ma co płakać nad rozlanym szambem. Wsiąknie i smród minie [michoa] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wodzbb Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Możesz wymienić łańcuszek rozrządu nie rozpoławiając silnika ale niezbędny jest do tego specjalny przyrząd do rozpinania i spinania łańcuchów. Ja mam ten sam problem co Ty bo kupiłem łańcuszek i nie mam jak go spiąć. W serwisach zazwyczaj proponują ok. 200zł za robocizne dlatego wolę to zrobić samemu jednakże jest to dość ryzykowne bo nieprawidłowe zapięcie łańcucha może być tragiczne w skutkach...Dlatego przed podjęciem jakichkolwiek samodzielnych działań poważnie sie zastanów ;) Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roger Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2006 No uważać trzeba... Chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć ewentalnych skutktów rozpięcia łańcuszka rozrządu.. ;) Najlepsza jest do tego celu zakuwarka. Można kupić koszt od 200 pln w zwyż, w zależności od firmy. Ale jeśli ktoś ma odrobinę umiejętności mechanicznych można sobie zrobić samemu.Co to samego zakuwania, to trzeba uważać żeby spinki nie popsuć od razu, bo materiał z którego jest ona zrobiona jest plastyczny ale tylko do pewnego momentu... przy nieumiejętnym potraktowaniu trzpień poprostu się "wyszczypie". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
