Jaki wybrać sprzęt
mjr
Witam mam problem z wyborem motocykla w tej chwili posiadam Yamahe dt80 ale jest dla mnie troche za wysoka czy są jakieś enduro co by miały troche niżej srodek ciężkości.Co radzicie
A może masz tą yamahe podwyższoną :buttrock: Bo seryjna to jest strasznie niziutka , więc sprawdz pod siedzeniem czy nie masz takiej kostki podwyzszającej mocowanej do mocowania amortyzatora i z przodu czy nie masz przykreconych takich kielichow do lag :crossy:
Dużo Ci brakuje?
Pamietaj, że jesli jeszcze jestes dosc młody to urosniesz na pewno jeszcze z pare jak nie parenascie centymetrów, zastanow sie czy jest sens zmieniac z tego powodu motocykl :buttrock:
U mnie w KXie była mozliwosc regulacji wysokosci na teleskopach, w DT nie ma takiej mozliwosci?
EDIT
Wyprzedziłes mnie TIJO :crossy:
Edytowane przez QóBa
no ja mam 16 lat i brakuje mi jakieś 7cm .Może przesadzam nobo jedną nogo dostaje jak się przesune ale podczas jazdy nie czuje się pewnie. A co do regulacji z tyłu to mam jakies śruby w amoru u dołu ale jak nimi kręce to one stoją w miejscu a co do przodu to mi sie zdaje ze nie mam żadnej regulacji. Jak to jest
Mam jeszcze jedno pytanie co to może byc z moim sprzęgłem jak je naciskam to czuć na klamce jak by się naciskało za przeproszeniem w "Gówno" no i jak się troche zagrzeje to ciągnie :buttrock:
Podaj swój wzrost, a mniej więcej powiemy Ci czy motor jest podwyższany, czy nie. Sam mam dt-ke i wiem, że jest podwyższona(taką kupiłem)Na szczęscie nie mam z tym problemów bo mam 178cm i wysokość yamahy mi odpowiada. Widziałem na allegro dt-ki, które były strasznie klapnięte i zdarzały się bardzo wysokie-np. moja :)
http://www.bikepics.com/pictures/411665/ - chyba widać na pierwszy rzut oka, że jest wysoka. POZDRO
Edytowane przez Sniper77
a może masz po prostu zakrótkie nogi ? znajomy jest tego wzrostu co ja i na moim sprzęcie który jest jakieś 5 cm wyższy od modelu 03/04 musi się przesuwać na bok a ja : http://bikepics.com/pictures/419464/ jak widać na zdjęciu mam zapas i to spory przy takim samym wzroście. ja był się nie przejmował, wrzyscy z czołówki są niskiego wzrostu np. Czachor który sięga mi do ramion albo Kędzierski który jest podobnego wzrostu
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
