luz- tlok- cylinder
magneto
witam:)
o ile wszystko pojdzie zgodnie z planem, jutro bede zakladac nowy tlok w NS1
do kompletu dostalem takze oprocz piescieni, taka cienka blaszke odginajaca...
teraz pytanie; czy jezeli tlok z pierscieniami chodzi w tym cylindrze dosc topornie(bez piescieni luzno) to dokladac takze ta blaszke pod drugi piescien?
prosze o odpowiedzi obeznane w temacie, pozdrawiam.
Siema, pierwsze słyszę o jakiejkolwiek podkładce pod pierścień....
Daj lepiej fotke tej blaszki, to może wyjasnimy sprawe, bo tak to można by pisać i pisać...
A co do luzu między tłokiem a cylindrem to sa różne w zależności od średnicy cylindra, ale zazwyczaj jak sie robi szlif to stosuję się luz 0,05mm.
Pozdro!
luz jest 0,05 do 0,07 bodajze, gdyz ni ebylo robionego szlifu, a silnik byl juz tak zjechany na tloku 50mm, ze mozna odrazu wpasowac 50,25 :buttrock:
blaszka jest w ksztalcie (okolo) 16-kąta, bardzo cienka.
dibo napewno wie o co chodzi...
pzdr:)
http://www.bikepics.com/pictures/562320/
spojrzcie na jeden z pierscieni... chodzi mi wlasnie o to.
Majster nie czaj sie i zalkadaj ta blaszke:) w niej chodzi tylko o to ze gdy silnij jest zimny a material jeszcze nie rozszerzony ona rozpychap ierscien zeby lepiej usczelnial:)gdy silnik sie rozgrzeje to blaszka sciska sie bo pierscien juz dorze trzyma:)zakladaj jezeli jest to ma byc i tyle:Ppzdr
no to majster jak robisz same wski i nie slyszales o blaszcze rozpychającej dolny pierscien to niekomentuj takich tematow bo tyl :crossy: ko pytajacego wk*rwiasz :buttrock:
dobra sprawa tylko czy niema takiej opcji żeby ta blaszka niewpiepszyła się pomiędzy cylinder a tłok.
nie ma takiej opcji... :buttrock:
dzieki dibo za wyjasnienie, myslalem ze ona jest tylko po to, aby polepszyc kompreche:D
czyli wkladamy blaszke... szkoda tylko ze moj braty dał d*py i przez niego tlok moze byc dopiero jutro... a tyle na swieta czekalem... ale to juz mniejsza o to...
pzdr:)
Ta dibo ma racje z ta blaszka ja tez czekam na poczteks jak na zbawienie :crossy: ale w sportowych serjach tlokow lub cylindrow tych blaszek nie ma ale zawsze takie cos dostawalem do orginalnego tloku i bez tego zakladalem :buttrock: i tez dzialalo
