Dyfuzor Opublikowano 10 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2006 Niedziala mi przednia lampa , tzn jak odpale to jest przymruzona ledwo co sie pali , jak jade tez nie swieci tylko lekko sie żarzy... Co zrobic ? :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aster Opublikowano 10 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2006 Moze masz instalacje 6V a zarowke 12V? Sprawdz, czy w ogole i jakie napiecie dochodzi na przod, moze jakis kabelek sie przetarl. Cytuj Jawa 50 Mustang 1977 => Yamaha XJ 600N 1999 :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cycu Opublikowano 10 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2006 Możliwe też jest że żarówka kończy swój żywot, albo cewka nawala. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bubu Goryl Opublikowano 10 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2006 Sprawdz tez przelacznik krotkie/dlugie ja mialem to samo.... Cytuj www.jem-zdrowo.com.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yool Opublikowano 10 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2006 Jakie to moto? Posprawdzaj czy styki Ci nie zaśniedziały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zimer Opublikowano 10 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2006 Ja tak miałem jak sie cewka zjeb*** kupiłem nowa cewke i poszlo :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyfuzor Opublikowano 10 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2006 To jest simson s51 , nie no ona dzialala ta lampa ale jakos tak nagle przestala :D a z przelacznikiem okej wiec moze to ta cewka a gdzie jest ta cewka , bo nie wiem o ktora czesc chodzi :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
strus4 Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Witam.W tej sytuacji należy sprawdzic kable, cewke a jeżeli to nie pomoże i są one ok to trzeba zobaczyć czy coś nie jest źle podłączone. Może tak być że ktoś żle coś podłaczył. Dzisiaj właśnie robiłem to kumplowi i miał źle podłaczoną stacyjke bo mechanik wymieniał cos i pomieszał kable.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyfuzor Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2006 moze dlatego ze mialem lekkie zwarcie w instalacji ?:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
