Czyżby krzywe lagi?
Darek...
Witam.Pare tygodni temu kupiłem Bandita 600s i po dokładnym przyjżeniu się półce przedniego zawieszenia w czasie jazdy na wprost stwierdziłem ,że o kilka mm. patrzy w prawą strone.I teraz to mnie martwi nie wiem co to jest i co robić.Może ktoś wie co z tym zrobić .pzd.
Miałem podobny problem, najprawdopodobniej masz krzywą półke. Jesli dolna to pewnie da się wyprostować albo kupic na Allegro używana ok 400 zł. ja prostowałem i jak na razie wszystko OK. Sprawdź też przy okazji rury przedniego zawieszenia czy są proste.
siemka u mnie jak były krzywe lagi to moto jechało bardziej w lewą strone ,a odchył wyniósł zaledwie 4mm od początku do konca lagi ,po wyprostowaniu wszystko jest jak trzeba,polecam Ci wszystko rozłożyć dać lagi do sprawdzenie i ewentualnego wyprostowania ja za obie lagi zaplacilem 50zł ,do tego doszedl koszt uszczelniaczy oleju i lozyska glowki ,ale to wymienilem zeby miec spokój. pozdrawiam
Niekoniecznie muszą to być krzywe lagi. Czasem zdarza się że po drobnej glebie widelec przestawi się tylko na półkach. Tzn. trzeba dolną zluzować i ustawić je w osi. Ale nie wiem jak jest w Twoim przypadku...
Faktycznie zaliczyłem glebe ale przy małej prędkości na parkingu ,pozatym motocykl jedzie prosto,nie ściąga w zakręty wchdzi spoko.odchylenie półki to ok.3mm.Co mam zrobić z tymi półkami bo nie kumam .Dzięki ,pzd.
A moze podjedz do jakiegos kumpla ktory troche juz smiga i jest bardziej obeznany w temacie, rzuci okiem i na pewno cos doradzi bo tutaj to troche wrozenie z fusow.
dokładnie... na dwoje babka wróżyła.. ale jeśli nie przydzwoniłeś kołem centralnie w jakąś przeszkodę to istnieje duże prawdopodobieństwo, że Ci się tylko półki przestawily. Jak pisze trajka66 jedź do jakiegoś bardziej obeznanego kolesia, niech to obejrzy.
Jesli przed glebą tego nie miałeś , a teraz jest no to raczej sie przestawiło na połce.
Poprostu odkręć 4 sruby mocujące lagi do połek i sróbe połki i sroboj przesunąć koło w strone odchylenia połki.Po ruszeniu kołem sprawdzaj zanim przykrecisz czy juz jest prosto.Tylko nie rób tego jak moto soi na kołach bo ci sie wypier**li na pewno.
PZDR
  • 1 rok później...
1. musisz wywalić rury i gołe przyłożyć do siebie czy są proste
2. półki jak są krzywe to ciężko włożyć rury
3. lagi mogą być proste ktoś wymienił na nowe a półek nie
jak by co moge podjechać do ciebie
Witaj,
1. Lagi sa proste.
2. Lagi wchodza w polki ale nie do konca. Z lewej strony jest spoko. Laga wchodzi i w dolna i gorna polke. Ale z prawej wchodzi tylko w dolna. Przy gornej polce rozmija sie z otworem o okolo 1 cm.
3. Zapraszam jak najbardziej, ale dla mnie najwazniejsze jest zeby ta polke wyprostowac. Znasz kogos z wawy kto to zrobi? Czy moze sam sie tym zajmujesz?
Why... So... Serious
