Komar skrzynia biegi ręczne
Logum
Mam taki problem z nudow nabylem se komarka zeby se pogrzebac puki nie zrobie prawdak i mam problem bo biegi nie bardzo dzialaja (są to biegi reczne na linke) gdy linke naciane 1 wchodzi bez problemu ale zto nie ma 2 a gdy ja zluźnie nie mam 1 ale jest 1 straszni duża przerwa jest pomiedzy 1 a 2 niewiem dlaczego pomocy co z tym zrobic czy konieczne jest rozpolawianie silnika ?
weż przemyśl jeszcze raz co chcesz napisać bo ja nie bardzo umiem Cie zrozumieć ... :P
Rozpoławianie silnika w Komarku nie jest "straszne" wystarczy trochę czasu, chęci i odpowiednich narzędzi plus ściągacz do magneta i "po ptokach"
Można przy okazji powymieniać łożyska, simeringi no i zdarte zębatki :P
A co do Twojego problemu to jeśli rączka zmiany biegów i linka jest ok. to bez rozpoławiania się nie obejdzie.
Być może wydarte są zębatki albo zabierak w skrzynce biegów. Może to być też z powodu wytartego lub luźnego wodzika.
Jak rozpołowisz to wszystko będziesz miał jak na dłoni.
Powodzenia "w robocie" :banghead:
