na koło Opublikowano 30 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2006 Może ktos mi napisze od czego tak sie tłok moze uszkodzić??Jak sie nie da określić to niech admin usunie temat lub do kosza.http://img93.imageshack.us/img93/7789/ghj6fy.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magneto Opublikowano 30 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2006 mam troche podobnie... spowodowane wykruszeniem si epierscienia i wpadnieciem na gore(miedzy dmp i gmp)mysle ze to najbardziej racjonalne rozwiazanie...pzdr:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
na koło Opublikowano 30 Marca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2006 Nie to nie przez pierścień.Dolny jest cały a górny zdjełem w całości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luk Opublikowano 30 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2006 (edytowane) Czyzby byl stopiony od strony okna wydechowego? Jezeli tak to przyczyna byla podwyzszona temperatura spalania. W pierwszej kolejnosci nalezaloby sie zastanowic nad skladem mieszanki (czy nie byla zbyt uboga?). Pozatym napisz jaki to motocykl i czy:- ma oryginalny uklad wydechowy?- zaplon byl dobrze ustawiony?- w silniku sa jakies przerobki?- nie mial za duzego luzu pomiedzy tlokiem a cylindrem?- tlok jest oryginalny czy jakas podroba? Edytowane 30 Marca 2006 przez Luk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TIJO Opublikowano 30 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2006 A widzieliście to ?? http://www.bikepics.com/pictures/542676/ Oczywiście to nie moje foty , ale w ogóle jak tak można zniszczyć tłok , ja tego nie pojmuje :icon_razz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
na koło Opublikowano 30 Marca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2006 (edytowane) Honda Crm125-wydech oryginalny-luzów nie ma zadnych-dozownik niby mieszanke daje ale moze byc za uboga więc bede teraz lał do baku też-zapłon nic nie ruszany-tłok niewiem juz taki kupiłem-przeróbek nie ma-motor był odblokowany i na tymm tłoku zrobione niecałe 100km moze nie wytrzymał obrotówTo nie jest stopione tylko skruszoneTego dnia motor po odblokowaniu ostro w pizde dostawał Edytowane 30 Marca 2006 przez na koło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magneto Opublikowano 30 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2006 Tijo, ja mam bardzo podobnie zniszczony tlok. powodem byl wlasnie wykruszony pierscien, bede mogl to dam fotki.pzdr:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gremlin Opublikowano 30 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2006 A może niedokręcona głowica.Kiedyś widziałem jak tłok w Jawie się nadtopił w miejscu niedzczelności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TIJO Opublikowano 30 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2006 Tijo, ja mam bardzo podobnie zniszczony tlok. powodem byl wlasnie wykruszony pierscien, bede mogl to dam fotki.pzdr:)A coś Ci się stało z cylindrem , albo z silnikiem , te odłamki tłoka pewnie narobiły bałaganu :icon_razz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
na koło Opublikowano 30 Marca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2006 (edytowane) Wszystko w tłumik poszło dyfuzor cały siwy w środku.Cylinder cały. Edytowane 30 Marca 2006 przez na koło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qvertz Opublikowano 30 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2006 Przyczynę takiego ukruszenia trudno określić. A widzieliście to ?? http://www.bikepics.com/pictures/542676/ Oczywiście to nie moje foty , ale w ogóle jak tak można zniszczyć tłok , ja tego nie pojmuje Może sprzęty bez porównania, ale mi kiedyś w jawce rozwaliło tak tłok, że z cylindra wyjąłem denko i 1,5 pierścienia. Reszta w drobinkach. Korbowód się skrzywił, a w cylindrze dwa szlify (z 2 na 4) nie pokryły. Więc to jeszcze nic wielkiego. :icon_razz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojteque Opublikowano 30 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2006 A widzieliście to ?? http://www.bikepics.com/pictures/542676 Jakbym widział swój tłok. Może nawet większy kawałek się u mnei ukruszył. Niestety nie posiadam tego tłoka bo... oddałem do reklamacji bo miał 1,5h jazdy za sobą. Liczyłem że dostanę parę złotych upustu :icon_razz: A zostałem tylko załadowany w ch**. Jeszcze więcej chciał ze mnie złodziej zedrzeć. (sklep na Brzeskiej w Warszawie- nie polecam) Oczywiście swojego tłoka nie odzyskałem bo niby do Czech go wysłali do producenta. A diagnoza jest taka. Dałeś ognia na zimnym silniku! U mnie taki właśnie był powód. I to nie tłok się kruszy przez pierścień tylko pierścień się łamie przez ukruszony tłok. Potem resztki zeskrobujesz z głowicy i wysypujesz z dyfuzora.Na twoim miejscu montowałbym nowy tłok i nie bał się o powtókę z rozrywki (pod warunkiem że będziesz rozgrzewał bryke przed jazdą). I ważna sprawa, wysyp śmieci z komory korbowej bo pewnie coś tam zostało. Rozejżyj sięwszedzie tam gdzie resztki tłoka mogły wpaść. Nie wykluczam innej przyczyny ale ta jest najbardziej prawdopodobna i najczęstsza. Ja miałem taki przypadek w CZ 380 cross. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
na koło Opublikowano 30 Marca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2006 Nie silnika nie rozpoławiam.Nic nie wpadło wszystko wyleciało w dyfuzor raczej do silnika nic nie poleciało.Żeby wywalic te śmieci to raczej rozpoławiac trzeba?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brys Opublikowano 30 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2006 -dozownik niby mieszanke daje ale moze byc za uboga więc bede teraz lał do baku też Co ma dozownik do mieszanki? Jak jest zbyt uboga to trzeba gaźnik wyregulować :banghead: Powiem od serca - wygląda naprawdę ciekawie :flesje: Taki nadtopiony... Za późny zapłon czy co? :icon_razz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vmax Opublikowano 31 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2006 Mojemu kumplowi też tak rozje**** tłok ale w skuterze i sie okazało że był tłok założony na odwrut to tak złożył taki mechanik ze starogardu gd co prowadzi serwis motocyklowy potem kumpel do niego zadzwonił i sie ten mechanik wszystkiego wypar bo on to dobrze złożył hu* jeba** . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
