Napinacz łańcucha rozrządu GSX 400 E '84
Filip
Witam,
czy napinacz rozrządu w suzie GSX 400E '84 trzeba samemu ustawiać wraz ze zużyciem łańcucha czy "samo się robi". A jeżeli trzeba mu pomóc, to jak to zrobić? Z napinacza wychodzi pod kątem prostym walec na którym jest sprężyna, na końcu walca jest cos w rodzaju pokrętła z drobnymi nacieciami. W razie wątpliwości moge wrzucic fotkę. Z góry dzięki za pomoc.
pozdrawiam
Filip
łańcuszek napina sie automatycznie do końca (od tego jest spręzyna) ale jest możliwość napięcia ręcznego, zdejmij pokrywe zaworów, i przekręc tą śrubą pod gaźnikami o której piszesz, łańcuszek powinien sie napiąc (ale nie napinaj za mocno, kontroluj sprawdzając luz łańcuszka pod pokrywą)
"Jakiekolwiek manipulacje pokretlem napinacza po jego ustawieniu i zamontowaniu w silniku sa niedopuszczalne i groza zniszczeniem silnika."
To cytat z mojej fabrycznej instrukcji warsztatowej GS 1150 EFE, dysponujacego identycznym napinaczem. Napinacza nie "usprawnia " sie wlasnorecznie, mozna go tylko wyjac, oczyscic , nasmarowac i wstawic z powrotem ustawiajac zgodnie z instrukcja.
Rzechot lancucha rozrzadu swiadczy zwykle o koniecznosci jego wymiany, a nie koniecznosci poprawienia napinacza.
Adam M.
