TOMASZ MILEWSKI Opublikowano 28 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2006 WITAM JAK ODPALE NA POSTOJU I MOTOCYKL STOI NA BOCZNEJ STOPCE PO PEWNYM CZASIE ZAPALA SIE KONTROLKA OLEJU DOTYCZY TO ROWNIEZ STOPKI CENTRALNEJ PS.NADMIENIAM ZE STAN OLEJU JEST OK CZY TO NORMA W VIROWKACH MOJA JEST Z 1994.R. PO ZDJECIU ZE STOPKI SIE TO NIE ZDARZA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kawasaki454 Opublikowano 28 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2006 Kontrolka pozimu - stanu oleju zapala się ponieważ poziom oleju przy uruchomionym silniku obniża się z uwagi na to, że zaczyna płynąć w magistrali olejowej - jest rozprowadzany. Yamahay są tak czułe na poziom oleju ponieważ misa olejowa nie posiada przegrody i smok przy nierównym poziomie oleju nie ciągnie go. Jeżeli po opuszczeniu z centralki motor stoi równo - kontrolka zgasnie. Przechyl moto na bok kontrolka powinna się zaświecić. Ponoć lekarstwem na to jest :D nalanie trochę więcej oleju - ponad miarkę tak polecają niektórzy użytkownicy Viagry. Wydaje mi się, że producent też wie o tej przypadłości i jeżeli nie zaleca zwiększenia poziomu oleju to widocznie wie co robi nie modernizując modelu :) . To tyle własnych rad. Jezeli jednak masz wątpliwości to pozostaje wizyta w dobrym servisie i oni powinni Ci wyjaśnić problem :wink: . Ja na początku też trochę nerwowo reagowałem :notworthy: na kontrolkę ale powoli mi to przechodzi. Pozostaje jednak śledzenie poziomu oleju i radocha z jazdy. :icon_mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krasnal Opublikowano 28 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2006 Mam to samo (ale dotyczy tylko nóżki bocznej, na centralce lampka się nie zapala) i znajomy mechanik powiedział to co kolega wyżej. Po prostu tak jest i już. Zdaża sie to częściej przy zimnym silniku (gęsty olej nie spływa szybko do miski). Trzeba przywyknąć :notworthy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fabio Opublikowano 28 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2006 (edytowane) Viagry mają czujnik poziomu oleju a nie ciśnienia w związku z czym po przechyleniu motocykla olej spływa i czujnik "świruje" zaświecając się.Norma ale jeżeli zapala ci się na centralce to sprawdź poziom oleju(jeśli ok to może czujniczek pada)Większość użytkowników nie zaleca też dłuższej pracy na "kosie" gdyż smok oleju jest z prawej strony a moto przechyla się na lewą i gdy jest mniejszy poziom oleju może dojść do braku smarowania.Podobna sytuacja zdaję się miała miejsce w pierwszych wersjach Maraudera. P.S.Może ktoś ma service manual do XV750 rok 1993 pod ręką i może mi udzielić info jaki powinien być maksymalny luz na łańcuszku napędowym pompy oleju? Edytowane 28 Marca 2006 przez Fabio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radekb Opublikowano 28 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2006 Proszę:http://www.elmotor.net/manuales/Yamaha%20V...e%20Manual).pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BANDIT Opublikowano 28 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2006 Witam , miełem dokłdnie ten sam problem co koledzy powyżej, ale rozwiązał się on sam po wymianie oleju czli wystarczy wlać minimalnie wiecej i juz nic sie niebedzie paliło. pozdrawiam Sławek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fabio Opublikowano 28 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2006 Proszę:http://www.elmotor.net/manuales/Yamaha%20V...e%20Manual).pdf a ślicznie dziękować ,dziękować :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devilwizard Opublikowano 29 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2006 Jak miałem virago to też był ten stres ale w serwizie powiedzieli mi że zły olej leję i że powinien być poziom trochę większy niż powinno być a zalili mi go Castrolem 20W 40Niby pomogło ale itak motor sprzedałem bo się wszystko j... zaczeło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nurfan Opublikowano 30 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2006 WITAM JAK ODPALE NA POSTOJU I MOTOCYKL STOI NA BOCZNEJ STOPCE PO PEWNYM CZASIE ZAPALA SIE KONTROLKA OLEJU Nie przejmuj się, też tak mam :icon_razz: Ale dzięki zapalaniu się lampki "zmuszany" jestem co jakiś czas sprawdzić poziom oleju w przezierniku :banghead: Pzdr Jarek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
