biker Opublikowano 3 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2006 robiac wszystko tak jak napisales jest ok ale do mometu gdy trzeba ustawic gaz do oporu to wtedy gdy chce dac caly gaz to od razu motor gasnie i nie da sie go wziac na pelne obroty ale po wkreceniu obudwuch srobek i wykreceniu ich o 1.5 obrota silnik odpala i na tym sie konczy.aha zauwazylem jeszcze ze jka pochodziol kilka minut to po odkreceniu swiecy na swiecy jest czarny nalo nie jest to nagar lecz wydaje mi sie ze jest to tak jak by taka czarna maz.wiec teraz juz nie wiem co dalej mam robic? pomozcie mi pliska. Czyja to w koncu wina ze motor nie chce ladnie chodziuc czy gaznika czy mozew szukac jakiejs innej przyczyny??poradzcie cos aha jesli byscie chcieli zobaczyc ten moj gaznik to chetnie wysle fotki na meila i pokaze jakie ja mam te srubki miedzy inymi. wiec jak jest ktos zainteresowany to podac meila Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kwas Opublikowano 3 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2006 wyglada na to ze puścił simmering na wale... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biker Opublikowano 4 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2006 czyli co to oznacza ze puscil simering na wale?? i co to jest przyczyna tego ze nie chce palic silnik aha i co musze ten simering wymienic czy co?? prosze o naisanie mi co mam konkretnie zrobic zeby to naprawic lub ewentualnie sprawdzic czy to napewno ten simering na wale Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pimpek Opublikowano 4 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2006 jezeli na swiecy masz carna maź to jest simering do wymiany. Musisz go wymienic (prawdopodobnie nie unikniona rozbiórka silnika (nie znam budowy akurat twojego) na simeringu masz podany rozmiar idziesz do sklepu motoryzacyjnego podajesz wymiar i dostajesz simering. Montujesz go. Skladasz silniczek i cieszysz sie jazdą :smile: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biker Opublikowano 4 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2006 ok to ja rozbiorem silnik i wymienie ten simering. jak bede mial jakis problem to bede pisal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pimpek Opublikowano 4 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2006 tylko przed rozbiórka najpierw dorwij se schemat silnika by obejrzec wszystko co i jak ulatwi co to prace :smile: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biker Opublikowano 8 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2006 mieliscie racje. wymienilem simering i moto jezdzi bez zadnych zazutow dzieku bardzo za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biker Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2006 witam to znowu ja. tylko ze tym razem znowu inny problem mam. wiec jechalem sobie i nagle cos zaczol mi przerywac silnik ale jechalem dalej raz bylo dobrze a raz przerywal. na drugi dzien odkrecilem swiece wyczyscielm i wkrecilme na nowo odpalil od razu ale zaraz zgasl sprawdzilem oskre iskra jest i to porzadna wiec wkrecilme inna swiece tez wczesnije ja wyczyscielm i tez od razu odpalil ale zaraz zgalas na poczatku normalnei sie wkrecal na obroty i wogole lecz chodzil okolo 30 sekund po czym gasnie i wyglada na to ze go zalewa lecz tylko pytanie czego go zalewa jka wczesjniej bylo wszystko okej. i co mi teraz poradzicie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Agabusa Opublikowano 22 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2006 Ja tam sie nie znam i w ogole nie bierz tego,co pisze po duwage:)...ale zaraz przypomnial mi sie golf..pomijajac zalewanie objawy te same:)...i sie okzazlo,ze problem byl w stacyjce:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
