Szmek Opublikowano 26 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2006 Siemka pękła mi (tuleje z zapatka przełąnczajaca (biegi)) wymieniłem ja, ale przez pomyłke w sklepie sprzedawca dał mi troszeczke za groba. Wchodzi bez problemy i nie klinuje sie w (walca przełanczajacego biegi dla pewnosci tuleje lekko zeszlifowałem). Ale teraz biegi mi nie dziłąja niemoge wrzucic na dwujke prubowałem je wyregulowac i nic. (jak simek stoi n nuzce z włączonym silnikiem to jakos da sie wrzucic ale Jezeli chodzi o jazde to juz niemozna.Sadze ze to wina regulacji.Jezeli ktos zna sie natym lub miał taki sam lub podobnym problem prosze o pomoc. P.S.Moze ktos mi opisac jak sie reguluje biegi w simku poprawnie.Albo podac stronke z opisem regulacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mzpower Opublikowano 26 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2006 A na starej tuleji było ok.?Ja wymieniałem te cześć i nie trzeba było regulować biegów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szmek Opublikowano 26 Marca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2006 Ten cały mechanizm tuleja pekł mi i kupiłem nowy ale grubszy od wczesniejszego chodził bez problemu ale dal pewnosci podszlifowałem go.prubowałem wrzystkiego, nakoniec poluzniłem srube pod gaznikiem i chyba rozlregulowałem. Poznie zobaczyłem ze za tuleja mechaniz ktory podnosi i opuszcz biegi był pod lekkim kontem zrobiłęm tez lekka korekte sprezyny bo zasłabo dociskała. Na such działało idelanie. Poskrecałem olej wlałem pojezdziłem z 10 min (biegi przezucał ale z oporem nie tak jak na poczatku) z redukowąłem na 1 juz na 2 bieg nie mogłem wzcic. Przyjechałęm na jedynce do domu dokreciłęm mocno srube regulacyjna pod gaznikiem i dwujka jako tako wskakuje ale podczas jazdy juz nie moge . p.s.zanim mi pekła tulej wszystko chodziło bez problemu nie miałem zadnych prbolemów simkiem.na naprawach simka nieznam sie zbyt dobrze tylko tyle co pomagałem koledze przy jego simku (ucza sie metoda prob i błedów).Simka mam nie dawno od 16 lutego.Wszysko juz prubowąłem wiec soadze ze to regulacja biegów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szajbus Opublikowano 26 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2006 Jak chcesz to mam schemat calego silnika :) Napisz na gg to Ci dam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szmek Opublikowano 26 Marca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2006 dzieki ale juz mam schemat i oglodałem go juz sporo razy i według schematu wszystko mam dobrze z robione wiec sodze ze to regulacja ma ktos opis dal nowicjusza jak wyregulowac biegi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiND Opublikowano 31 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2006 (edytowane) http://forum.motocyklistow.pl/index.php?sh...59entry541359 ja sam reguluje metoda prub i bledów no i oczywiscie mysle logicznie jak bieg z sila i po chwil wchodzi do góry to musze w odpowiednia strone krecic (wykrecic ale z umiarem) ps poznaj dokladnie zasade dzialania skrzyni to bedzie ci łatwiej ps2 jest takie cos jak szukaj :icon_razz: pozdr. Edytowane 31 Marca 2006 przez MiND Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
