CiasnyBaniak Opublikowano 26 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2006 W suzuki GS500 wymieniłem filtr oleju który zamykany jest deklem przykrecanym do bloku silnika Mocowany jest na szpilkach. Poprzedni własciciel juz tak je zmasakrował ze przy probie dokrecenia kolejny raz dwie szpilki okazały sie ze mają zerwany gwint. Musze je wymienić.W którą strone odkreca sie szpilki-jak śrube czy odwrtonie ? Jak w ogole to odkrecić jeżeli jest na całej powierzchni gwint- Żabką ?Moze zrobić naciecie pod śrubokret ? W ostatecznosci czy mozna zasotować taką metode w której do szpilki dospawamy kawałek śruby z możliwoscią użycia potem klucza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin17Tbg Opublikowano 26 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2006 Spróbój na każdą szpilkę nakręcić po 2 nakrętki, zakontruj je i wtedy odkręcaj tak jak zwykłą śrubę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dario.G Opublikowano 26 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2006 Jak nie pójdzie ww metodą to spawaj lub natnij pod śrubokręt, ale spawanie chyba lepsze.Odkręcasz jak normalna śrubę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sanjuro74 Opublikowano 26 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2006 W suzuki GS500 wymieniłem filtr oleju który zamykany jest deklem przykrecanym do bloku silnika Mocowany jest na szpilkach. Poprzedni własciciel juz tak je zmasakrował ze przy probie dokrecenia kolejny raz dwie szpilki okazały sie ze mają zerwany gwint. Musze je wymienić.W którą strone odkreca sie szpilki-jak śrube czy odwrtonie ? Jak w ogole to odkrecić jeżeli jest na całej powierzchni gwint- Żabką ?Moze zrobić naciecie pod śrubokret ? W ostatecznosci czy mozna zasotować taką metode w której do szpilki dospawamy kawałek śruby z możliwoscią użycia potem klucza.CześćWięc jeżeli mają zerwany gwint to żabką je. Pod warunkiem, że to zerwany jest gwint w szpilkach( ja stawiam na to, że w bloku pozrywało gwinty). Więc tak czy siak musisz dorabiac szpilkipozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 26 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2006 To znaczy 1 pytanie to ktory gwint jest zerwany, pod nakretkami mocujacymi dekielek filtra ???Lepiej sprawdz czy to gwint w nakretkach nie jest zerwany - tak normalnie powinno sie stac ( material szpilek jest wyzszej jakosci niz nakretek ).Wykrecanie szpilek zabka jest mozliwe gdy praktycznie nie ma gwintu do zalozenia nakretek kontrujacych - to zwykle jest najprostszy i najlatwiejszy sposob wykrecenia szpilek. Robienie naciecia pod srubokret sobie daruj - szkoda czasu.Po poprawieniu gwintu czy zakupieniu nowych szpilek gwint ktory wchodzi w blok silnika trzeba zakleic niebieskim Loctite w celu zablokowania szpilki . Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hil Opublikowano 26 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2006 (edytowane) Ostateczność: Ciąć u nasady jak się nie da nic zrobić punktować, dozwiercać 1/3-1/2 średnicy i wkręcać specjalną końcówkę do wykręcania zerwanych gwintów. Przypomina ona gwintownik z lewym gwintem. Kiedy odkręcasz, on wkręca sie w zerwany element i dalej przenosi moment wykręcając resztkę materiału jak się już zaklinuje, są czasem takie gotowe zestawy ,,do wykrecania zerwanych gwintów. Oczywiście po całej zabawie wypada poprawić normalnym gwintownikiem(ostatnim), gwint w bloku. Trzeba to robić ze spokojem i dość dokładnie. Ostateczność, ale czasem tak bywa. Pozdrawiam Hil Edytowane 26 Marca 2006 przez Hil Cytuj Tak sobie troszeczkę jeździmy: http://motowyjazdy.ubf.pl/news.php Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dario.G Opublikowano 27 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2006 No ale raczej lepiej dospawać nakrętkę-temperatura pomoże w wykreceniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
