Klapek Opublikowano 25 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2006 (edytowane) No hej, Kawasaki ZX9R z 1999r wszystko jest ok żaden bieg nie wyskakuje, jedynka i dwójka miodzio ale gdy wbijam trójke tak przy 5 - 7k wchodzi za drugim uniesieniem dzwigni.Bez sprzęgła wogule jest problem.Co wy na to?Pozdro all :) Sprawa dróga to cienka warstwa "sciętego" oleju na korku wlewu oleju i na szybce wizjera kontroli poziomu.Olej wymieniałem tydzień temu i był czysty więc jakichś większych przecieków nie może być.Czasem zdaża się tak po wymianie na inny olej ale ja zaobserwowałem to już przed wymianą na nowy...Zastanawiam się czy powodem nie jest to że moto stoi na dworzu przykryte tylko pokrowcem i dochodzi w silniku do częstych zmian temp.Jeżdze tylko w weekendy bo w tygodniu nie mam kiedy.Musze mu dać dziś ostro po piźd*ie może odparuje wszystko z silnika. Edytowane 25 Marca 2006 przez Klapek Cytuj Chcesz porozmawiać z fachowcami, zamiast mitomanami..? www.kolyaska.fora.plObecnie: K-750, Ural M-67, ZX-9R C2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Idaho Opublikowano 25 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2006 Jeśli nie zauważyłeś ubytku płynu chłodniczego, to oznacza, że nie powinieneś mieć przecieku płynu do kadłuba silnika. Czasami gdy silniki eksploatowane są na krótkich odcinakach i przy dużej wilgotność, może dochodzić do skraplania się wody w silniku i mieszania się jej z olejem, co może powodować wytrącanie się majonezowatej mazi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klapek Opublikowano 26 Marca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2006 Otóż to.Polatałem sobie wczoraj 1,5h po autostradach i "majonez" zniknoł z wizjera.Troszeczke zostało pod korkiem wlewy ale to już nie problem :)DziękiPozdro all Cytuj Chcesz porozmawiać z fachowcami, zamiast mitomanami..? www.kolyaska.fora.plObecnie: K-750, Ural M-67, ZX-9R C2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
