Sakwy, stelaże do Virago XV750 - gdzie kupić?
Drodzy koledzy,
Od niedawna jestem posiadaczem Virago XV750 z 1994 roku. Próbuję doposażyć motorek przed sezonem i zostały mi do kupienia sakwy i stelaże. Czy ktoś zna dobry sklep, gdzie mogę sobie coś dopasować?
Z tego co zauważyłem to łatwiej kupić sakwy nowe czy używane niż stelaże do Virago. Mam z tym problem, na razie. Jeżeli ktoś z was ma jakieś namiary, doswiadczenia to będę wdzieczny za cokolwiek.
Pozdrawiam,
Piotr
(Wiosna już jest, teraz tylko czekamy na parę kresek na plusie)
Wsporniki pod sakwy zrobisz sobie w 10 minut potrzebny palnik acytelynowy, ryrka, piłka, spawarka, tarcze ścirne i zakład chromujący koszt całkowity 30 zł. A sakwy zamów jest taki koleszka co ci zrobi sakwy na zamówienie pod wymiar i gust zapłacisz od 250 do 450 zł (kolesia znalazłem przez allegro jak chcesz to ci dam namiary na niego) wysyła za pobraniem. I w ten sposób masz sakwy pod wymiar za ok 450 zł max.
Dzięki Rafał,
Chciałbym się przejechać nawet nie wiesz jak bardzo, ale jeszcze przede mną proces rejestracji.
Musze najpierw obskoczyć skarbowy (odebrać decyzję że Belgia jest w Unii za 150 zł), na samą myśl mam gęsią skórkę a potem iść do tych urzędasów w wydziale komunikacji. Kiedy to się kurka zmieni, że człowiek bedzie szedł do urzędu z przyjemnością. Chyba nie w tym pokoleniu.
W każdym razie na pewno będę na targach, choćby piechotą
Pozdrawiam,
Piotr
Witam jak możesz to daj namiar na tego kolsia co szyje sakwy bo ja muszę stelaże i bagażnik sam wykonać więc dobrze by było jak bym miał potem namiar i pod wymiar
dzięki :)
  • 4 tygodnie później...
witam ja swoje sakwy i stlaze kupilem w firmie bemotor w lodzi na www.bemotor.com.pl ale tak jak ci radza jedz na gielde kupisz taniej,te co mam sa higway howk cena niestety nie markowe kupisz taniej i sa tak samo dobre ladnie uszyte
Może nie 10 minut a godzinka i bez chromowania bo to zbyteczny luxus przy wspornikach. Dobrze dopasowane stelaże zrobione pod wymiar są całkowicie niewidoczne i wystarczy je pomalować na czarno. Przerabiałem to kilka dni temu.
http://images3.fotosik.pl/59/jwb10ntgerrsq74h.jpg
:buttrock: Wielkie YO
Tz jeśli nie musisz rozkręcić połowy motocykla, u mnie to 4 śrubki w sumie ale itak żeby zdjąć sakwy muszę fotel demontować a żeby go zdemontować to jóż gorsza sprawa:)
Dokładnie to odkręcam 4 śruby imbusowe które są wewnątrz sakw , wyjmuję dwie tulejki dystansowe i zakręcam na nowo 4 krótsze o 2 cm śruby. Ot cała filozofia moich sakw :crossy:
