ViragoYama Opublikowano 24 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2006 Drodzy koledzy, Od niedawna jestem posiadaczem Virago XV750 z 1994 roku. Próbuję doposażyć motorek przed sezonem i zostały mi do kupienia sakwy i stelaże. Czy ktoś zna dobry sklep, gdzie mogę sobie coś dopasować?Z tego co zauważyłem to łatwiej kupić sakwy nowe czy używane niż stelaże do Virago. Mam z tym problem, na razie. Jeżeli ktoś z was ma jakieś namiary, doswiadczenia to będę wdzieczny za cokolwiek. Pozdrawiam,Piotr (Wiosna już jest, teraz tylko czekamy na parę kresek na plusie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szkutnik Opublikowano 25 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2006 Witaj.Myślę że najwiękrzy wbór to będziesz miał na giełdzie motocyklowej w W-wie.1- kwietnia.Jak będzie ładna pogoda i urochomie motor to się wybieram.Możemy się umówić.Narka Rafał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devilwizard Opublikowano 25 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2006 Wsporniki pod sakwy zrobisz sobie w 10 minut potrzebny palnik acytelynowy, ryrka, piłka, spawarka, tarcze ścirne i zakład chromujący koszt całkowity 30 zł. A sakwy zamów jest taki koleszka co ci zrobi sakwy na zamówienie pod wymiar i gust zapłacisz od 250 do 450 zł (kolesia znalazłem przez allegro jak chcesz to ci dam namiary na niego) wysyła za pobraniem. I w ten sposób masz sakwy pod wymiar za ok 450 zł max. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ViragoYama Opublikowano 25 Marca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2006 Dzięki Rafał, Chciałbym się przejechać nawet nie wiesz jak bardzo, ale jeszcze przede mną proces rejestracji.Musze najpierw obskoczyć skarbowy (odebrać decyzję że Belgia jest w Unii za 150 zł), na samą myśl mam gęsią skórkę a potem iść do tych urzędasów w wydziale komunikacji. Kiedy to się kurka zmieni, że człowiek bedzie szedł do urzędu z przyjemnością. Chyba nie w tym pokoleniu. W każdym razie na pewno będę na targach, choćby piechotą Pozdrawiam,Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzber Opublikowano 30 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2006 Popatrz dobrze na allegro - jest wszystko i niedrogo (jak się postarasz)pozdrawiam :icon_razz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Strażak Opublikowano 31 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2006 Wsporniki pod sakwy zrobisz sobie w 10 minut potrzebny palnik acytelynowy, ryrka, piłka, spawarka, tarcze ścirne i zakład chromujący koszt całkowity 30 zł. A sakwy zamów jest taki koleszka co ci zrobi sakwy na zamówienie pod wymiar i gust zapłacisz od 250 do 450 zł (kolesia znalazłem przez allegro jak chcesz to ci dam namiary na niego) wysyła za pobraniem. I w ten sposób masz sakwy pod wymiar za ok 450 zł max. Witam jak możesz to daj namiar na tego kolsia co szyje sakwy bo ja muszę stelaże i bagażnik sam wykonać więc dobrze by było jak bym miał potem namiar i pod wymiar dzięki :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qdlaty2004 Opublikowano 3 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2006 to ja tez poprosze o namiar, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devilwizard Opublikowano 4 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2006 gg8253287, afyon@interia.pl pwoedzcie że jesteście od DEVILWIZARDA do będę miał zniszki hehehe, pozdro i miłych zakupów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kodimk Opublikowano 2 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2006 witam ja swoje sakwy i stlaze kupilem w firmie bemotor w lodzi na www.bemotor.com.pl ale tak jak ci radza jedz na gielde kupisz taniej,te co mam sa higway howk cena niestety nie markowe kupisz taniej i sa tak samo dobre ladnie uszyte Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
senio Opublikowano 2 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2006 Wsporniki pod sakwy zrobisz sobie w 10 minut potrzebny palnik acytelynowy, ryrka, piłka, spawarka, tarcze ścirne i zakład chromujący koszt całkowity 30 zł. Może nie 10 minut a godzinka i bez chromowania bo to zbyteczny luxus przy wspornikach. Dobrze dopasowane stelaże zrobione pod wymiar są całkowicie niewidoczne i wystarczy je pomalować na czarno. Przerabiałem to kilka dni temu. http://images3.fotosik.pl/59/jwb10ntgerrsq74h.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devilwizard Opublikowano 9 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2006 Też niby i racja ale jak zdejmież sakwy to wtedy wszytko widać a ma być BLINK-BLINK hłehhe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
senio Opublikowano 10 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2006 Też niby i racja ale jak zdejmież sakwy to wtedy wszytko widać a ma być BLINK-BLINK hłehhe Tak to zrobiłem że jeśli zajdzie potrzeba sakwy zdejmują się razem ze stelażami :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devilwizard Opublikowano 10 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2006 :buttrock: Wielkie YOTz jeśli nie musisz rozkręcić połowy motocykla, u mnie to 4 śrubki w sumie ale itak żeby zdjąć sakwy muszę fotel demontować a żeby go zdemontować to jóż gorsza sprawa:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
senio Opublikowano 10 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2006 :buttrock: Wielkie YOTz jeśli nie musisz rozkręcić połowy motocykla, u mnie to 4 śrubki w sumie ale itak żeby zdjąć sakwy muszę fotel demontować a żeby go zdemontować to jóż gorsza sprawa:) Dokładnie to odkręcam 4 śruby imbusowe które są wewnątrz sakw , wyjmuję dwie tulejki dystansowe i zakręcam na nowo 4 krótsze o 2 cm śruby. Ot cała filozofia moich sakw :crossy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devilwizard Opublikowano 10 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2006 Ok, szacunek dla ciebie, i 5 z + nareszcie ktoś z pojęciem!!Chylę czoła i niech długo służy osprzęt!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
