Luz na dźwigniach - tylne zawieszenie LC4
Witam. Zauważyłem dość duży luz między amortyzatorem a dźwignią w tylnim zawieszeniu. Pytanie: czy tak powinno być bo wg mnie raczej nie! i pytanie również czy są jakieś zestawy naprawcze typu tulejki, gumy, itp ?? jesli tak to jak gdzie tego szukac i jaki ewentualny jest tego koszt. w necie nic nie mogę znaleźć pozdr
Ja mam ten sam problem. Pan w serwisie KTM w NMR w Lublinie wydrukował mi schemat tych dźwigni i trzeba zobaczyć pomiedzy którymi dźwigienkami masz luz bo komplecik tych łożysk igiełkowych z tulejkami to ze 350 PLN, mam zamiar to w najbliższym czasie zrobić, ale pierwsze co zrobie to spróbuje dobrać jakies nieoryginalne tulejki/łożyska. Jeśli nic nie znajdziesz to trzeba dzwonić do serwisu... :)
wyjmij amortyzator i recznie sprawdz gdzie są luzy---w zaleznosci od rocznika do okolo 89r stosowane bylo tam smarowanie z zewnątrz przez kalemitki potem niestety łozysko zamkniete pierscieniem--nie wiem ile koszt nowego mam kilka KTM i kilka w czesciach wiec nic nigdy nie kupiłem ale samo lozysko jest zaslepione pierscieniem i to moze byc problemem!! tanim sposobem wydaje sie dorobienie tulejki dystansowej do jakiegos taniego typowego lozuska pierscienia i sróby w sumie tokarz bez problemu to dorobi naprawde cala operacja jest warta zachodu-a pozniej wymiana lozysk to koszt kilku zlotych---przy okazji calej operacji warto zregenerowac amortyzator po wszystkimparametry tylniego zawieszenie niczym nie odbiegaą od nowego mtocykla prosto od dilera:) amortyzator mozna najczesciej samemu naprawic jednak potrzebny do tego specjalny klucz i troche doswiadczenia
amortyzator i tak chcę regenerować ale to w przyszłym sezonie albo na koniec obecnego, bo raz nie mam teraz kasy a dwa to w środku sezonu to lipa bo sam nie bede sie w to bawil bo nigdy takiego czegos nie robilem wiec termin oczekiwania moglby mnie zaskoczyc. konretnie ten luz jest tam gdzie jest przymocowany amortyzator od dołu.
Poniżej link do schematu tych dźwigni, otóż w kwadraciku oznaczonym 1 są te dźwignie, amortyzator mocowany jest w tym miejscu gdzie przychodzi smarownik (widac na schemacie)
pozdr
http://www.ktminfo.com//partscat/Parts.asp...20384&CatID=492
Masz KTM musisz sam robic jesli kasy nie Masz!!!!!!! amortyzator sam w kilka godzin zrobisz bez kasy moze za kilka zlotych..:)-- chodzi o czas jesli juz jest rozebrane zawieszenie to robic wszystko!!! tak jak wczesniej pisalem do tokarza z tym jesli nie chcesz kupowac orygilalnych!!!--prosta robota najlepiej wykrec i zanies wszystko slusarzowi-tokarzowi :(
Masz KTM musisz sam robic jesli kasy nie Masz!!!!!!! amortyzator sam w kilka godzin zrobisz bez kasy moze za kilka zlotych..-- chodzi o czas jesli juz jest rozebrane zawieszenie to robic wszystko!!! tak jak wczesniej pisalem do tokarza z tym jesli nie chcesz kupowac orygilalnych!!!--prosta robota najlepiej wykrec i zanies wszystko slusarzowi-tokarzowi
Sęk w tym że zawiecha nie jest rozebrana' date=' ale z rozbiórką jest mały problem, tak samo jak z tokarzami, ślusarzami, itp.. Luz jest w jednym miejscu i zrobię to na oryginalnych częściach zanim na dobre zacznę jeździć. w miejscu gdzie jest ten luz czyli tam gdzie jest przykręcany amortyzator jest tulejka, dwie gumy i dwa simeringi, wyrobiły się te gumy i stąd ten luz, na łożyskach sprawdzałem i luzu nie ma.
Kasy nie mam tymczasowo, za miesiąc już będę miał więc luz.
Amortyzator spisuje się dobrze, a chcę go dać na przegląd, regenerację itp żeby wiedzieć na czym jeżdżę, amortyzatora sam nie zrobię bo przecież trzeba go napełnić gazem na końcu, itp, itd a nie słyszałem dotąd jak to wykonać i jak się za to zabrać.
pozdr dzieki za odpowiedzi..
[ [i']Dopisane: 14-03-2006, 22:47[/i] ]
ale je można dorobić z dobrego materiału
mam kumpla który pracuje w miejscu gdzie robią protezy, itp. Więc może mi dorobić tulejkę nawet z tytanu :)
jestem uzytkownikiem---podpowiadalem co mozna zrobic za malą kase--KTM jest motorkiem prostym do naprawy troche kowalska robota...po za tym skąd wiesz że zregeneuja Ci dobrze amortyzator? Akurat Poznan to region gdzie nie ma problemu z fachowcami! -w aluminiowych elementach dzwgni amortyzatora robią sie owale na oko tego nie zobaczysz a wymiana łozyska owszem pomoze,ale pozornie--nie wiem na ile duzy Masz luz ? ale tam nie guma trzyma w osi amortyzator-ona jest uszczelniaczem! ---temat tego postu jest odpowiedzia na pytanie dlaczego w Polsce nie warto kupowac uzywanych motocykli:):)
ja niepolecam osobiscie do tokarza isc
po pierwsze primo zrobi co trzeba za z do bani materialu
a po drugie nawet jak sie z nim ugadasz zeby zrobil z dobrego materialu czesc to okaze sie ze koszta beda porownywalne z czesciami oryginalnymi. poza tym majac oryginalna czesc masz gwarancje i spokojny sen :)
gadasz glupoty, zobacz ceny oryginalnych czesci...Kto ma kasy to kupi oryginal,ale niekazdego stac na takie wydatki
jezeli sprawa sprowadza sie do prostej srubki to tak... ale jak trzeba wytoczyc soc stozkowego lub o choc troche nietypowym ksztalcie (niepamietam juz co, ale cos do swojej starej aprilli musialem wytoczyc), to nie gadam glupot. sprawdz u tokarza....
jezeli sprawa sprowadza sie do prostej srubki to tak... ale jak trzeba wytoczyc soc stozkowego lub o choc troche nietypowym ksztalcie (niepamietam juz co' date=' ale cos do swojej starej aprilli musialem wytoczyc), to nie gadam glupot. sprawdz u tokarza....[/quote']
No tak bo rzeczywiście te tulejki w zawieszeniu mają wymyślne kształty i do ich zrobienia potrzeba kosmicznej technologii :)
Ja akurat zamawiałem oryginalne ale gwarancji jakoś nie dostałem bo nikt nie daje gwarancji na części do wyczynowego motocykla.
najpierw wyskskujesz z dziwną opinia potem usilnie jej bronisz!! tokarz za 20-60 pln zrobi cale zawieszenie to kilkanascie minut pracy!!!
