Suza gsx-r 750 srad brak ładowania czy akumulator?????
rysiu8
Jutro ładuje i sprawdzam :mrgreen:
[ Dopisane: 10-03-2006, 16:23 ]
:mrgreen: Własnie wracam z garażu,a wiec pradu ładowania niesprawdzałem niebyło potrzeby,aku nałodowałem,moto odpaliłem chwile pochodziło zrobilem rundke na switatełkach i jest git.Jak narazie moto odpala.Przyczyna leża po stronie kostek ktory sie ztopiły i przewpdy zwarły.Dziekowac za pomoc
panowie ten sam model te same objawy na wolnych ładowanie 13,5ze światełkami lekkie dodanie gazu wiatła przygasają ładowanie spada do 13 v przy utrzymaniu stałej prędkości obrotowej zauważalne delikatne migotanie świateł mam już trzy reg. jeden mój jeden kupiony na bajzlu i jeszcze jeden przysłany przez sprzedawce z bajzla na jego koszt 8O po moim telefonie iż zakupiony jest felerny
ładownie na wyjściu z alt. 55V opór 0,3ohm na wszystkich trzech
panowie ten sam model te same objawy na wolnych ładowanie 13' date='5ze światełkami lekkie dodanie gazu wiatła przygasają ładowanie spada do 13 v przy utrzymaniu stałej prędkości obrotowej zauważalne delikatne migotanie świateł mam już trzy reg. jeden mój jeden kupiony na bajzlu i jeszcze jeden przysłany przez sprzedawce z bajzla na jego koszt 8O po moim telefonie iż zakupiony jest felerny
ładownie na wyjściu z alt. 55V opór 0,3ohm na wszystkich trzech[/quote']
sprawdz wszystkie połaczenia tak jak pisałem wcześniej i szczególnie mase od silnika do akumulatora A jaki wiek akumulatora??
Co do tej nowości akumy to nie byłbym pewien , każdy sprzedający mówi , ze aku ma max 1 sezon , mój poprzednik też taki kit cisnał , a wydaje mi sie , że aku jest znacznie starsze tylko dobrze wyczyszczone . Pozdrawiam .
Panowie niewytrzymam juz niewiem co jest zaraz wszystko wypier....... .Wczoraj wsiadlem na maszynke i rura,przejazdzka pół godziny,wpadłem do znajomego miod malina,odpalił normalnie dwa przezuty i wystartowałem dalej,po przejechaniu 15 km dotarlem do domku zgasiłem moto i juz dupa nawet niebył w stanie go przeżucić.Pierdo..... to ide do elektryka moze on cos mi pomoże.Odezwe sie jak poszło.
sprawdz jeszcze raz napiecie ladowania i powiedz jakie jest teraz . Moze kiedy jedziesz coś przestaje kontaktować i wtedy nie ma ladowania dzwne ze kiedy przyjechałeś z przejazdu to pod koniec światełka sie swieciły to zn ze ladowanie jest ale sprawdz napiecie i prąd ladoania
Naładowalem aku,pozostawiłem go napare dni w pokoju.wlozyłem pod siodło krece i przezut i zdech,stawiam na akumulator.Tak na marginesie zaczełem zwierac kluczem plus do minusa i co sie stało aku zrobiło sie puste podłaczam pod prostownik pobor rzedu 4 amper.Jak tylko kupie nowe to dam znac.
No i bardzo dobrze, warto wiedziec jak sie to skonczy a uszkodzenie bedace kombinacja kilku czynnikow jest zawsze trudne do wlasciwego zdiagnozowania. Pamietaj, ze jezeli kupisz aku sucholadowane to warto podladowac go " do pelna" malym pradem ( 1A ) po zalaniu.
Adam M.
Dopiero co otworzyłem oczęte ale zabieram sie do zalania go.Faktycznie wczoraj ja kupowałem nowe aku klijenty przy okazji mi ją sprawdził z 12V zrobiła sie 6V.Jeszcze zobaczymy naładuje zamontuje,pogoda widze robi sie coraz ładniejsza,tak wiec mysle ze jeszcze zrobie dzis jakos dłuższa rundke i dam znać jak sprawa wygląda.
Wyszło szydło z worka czy jakos tam Aku zalałem dzis,efekt niesamowity suczka ożyła kreci jak głupia,winna leżała napewno po stronie upalonego złacza z alternatora,masy silnika i aku.Jestem :) :notworthy: :D czas powoli bujac sie na kołkach
