Gość DeTe Opublikowano 12 Kwietnia 2003 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2003 Pojechałem sobie dzisiaj na pierwszy przegląd motocykla (po dotarciu), rzecz polegała na wyregulowaniu wszystkiego i na zmianie oleju. I nie uwierzycie co się stało. Wyjeżdżam z warsztatu i przez pierwsze 15 km czuję się jakbym jechał na nowym motocyklu - koniec z docieraniem i pilnowaniem obrotów. Wreszcie mogę się rozpędzić i jechać te 110 km/h. A tu nagle słyszę jak coś trzeszczy. I jechałem tak z 5 km i kiedy to trzeszczenie stało się nie do zniesienia - zatrzymałem się. Wiecie co się okazało? Facet, który robił mi motocykl nie wlał oleju do skrzyni biegów :!: :!: :!: . Dacie wiarę? Po prostu niemalże zatarłem skrzynię. Na szczęście byłem niedaleko serwisu yamahy i tam wlali mi olej do skrzyni i wszystko chodziło normalnie. Ale teraz mam pytanie do forumowych specjalistów: co się mogło stać z tą skrzynią, skoro jeździłem bez oleju? Teraz wszystko działa, ale czy nie jest to cisza przed burzą? I jeszcze jedno: gość w serwisie wlał mi do skrzyni olej pół-syntetyczny i znowu mam pytanie czy to dobrze czy źle? Myślałem, że powinienem tam lać syntetyka. I tak, w bardzo niesympatycznej atmosferze minęła mi sobota. Najgorsze jest to, że mechanik wydawał się OK. Wszystko wyregulował i ustawił, a o oleju najwyraźniej zapomniał. Oczywiście sprawa będzie wyjaśniana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DeTe Opublikowano 13 Kwietnia 2003 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2003 na ul. chłopickiego, adresu konkretnego nie znam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lazyrider Opublikowano 13 Kwietnia 2003 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2003 O ja p..., ale partacze! :) :) ;) Na szczęście (???) w skrzyni są same łożyska toczne, więc pozostaje mieć nadzieję, że na tych resztkach oleju, jakie tam zostały (a zawsze coś zostanie) było choć śladowe smarowanie. Jeśli nie, to wkrótce może posypać ci się któreś z tych łożysk...Tfu, tfu, oby moje słowo się w gówno obróciło!!! ;) Atak BTW: wpisali ci do książki gwarancyjnej ten fakt??? PzdrLazyrider Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pipcyk Opublikowano 14 Kwietnia 2003 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2003 Sprawa jest taka , nie znam budowy skrzyni biegów Yamahy DT ale prawdopodobnie nie różni sie od innych. Wałki może i są na łożyskach tocznych ale same koła na wałkach prawdopodobnie łożyskowane sa ślizgowo. Jeżeli nie nalał oleju , a ty jechałeś te ponad sto. To mogły sie zatrzeć łożyska ślizgowe kół zębatych( to pewnie te trzaski )Ja bym zrobił tak, pojeździł chwile na tym oleju a następnie odessał trochę strzykawką z długim wężykiem ( koniecznie zaraz po jeździe) i w miarę możliwości z dna skrzyni.Jeżeli olej będzie zawierał opiłki i będzie koloru szarego, to pewnie masz po skrzyni.Jeżeli olej będzie w miarę czysty to prawdopodobnie nic sie nie stało- ale skądś te trzaski jednak były Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marccc Opublikowano 14 Kwietnia 2003 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2003 O ja pierdykam! 8O Co za palanty! Skoro cos trzaskalo, to sie i pewnie ponad miare przez ten kawalek zuzylo. teraz moze byc wp orzadku, a ta 5 tys sie okaze, ze skrzynka padla. Najpeliej byloby sie jej teraz przyjrzec, ale widze z jakim zapalem ci fuszerzy sie beda chcieli do czegos takiego zabrac... Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DeTe Opublikowano 14 Kwietnia 2003 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2003 Dzięki za odpowiedzi. Wszystko będzie załatwiane. Mój ojciec dogadał się z serwisem i będą to sprawdzali. Żadnych problemów nie powinno być, a jak na razie motocykl chodzi jak burza. POzdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
