Simson wał
Greedo
mam klopot z kolem zamachowym, konkretnie z klinem ktory sie scina caly czas. poprzedniu oryginlany klin wytrzymal dlugo, te ze sklepu scinaja sie po paru probach odpalenia na pych. Jesli ktos ma pomysl czemu tak moze byc, niech pisze, prosze o pomoc. A ostatnio wybijalem klin mlotkiem, czy od tego mozna skrzywic wał?
oczywiście że można skrzywić wał nie ma nic głupszego!!!!
klin sie może ścinać jeżeli powierzchnia wału nie przylega idealnie do powierzchni koła zamachowego, im większa jest powierzchnia styku tym lepiej.
przypierdykaj śrube najmocniej jak dasz rade to sie nie powinien urwać, a najlepiej było by spasować magneto z wałem. W jednym moto mi sie też tak urywały kliny bo sie magneto na wale nie trzyma dobrze a w drugim moto to jak magneto ręką założe to trzeba ściągać ściągaczem, tak mocno sie trzyma. Własnie w tym drugim mi sie jeszcze nigdy klin nie urwał
łups
pomyłka
niedokładnie przeczytałem to co napisałeś. Myślałem że chodzi o wbijanie młotem klina który jest za szeroki i nie wchodzi. Wtedy trzeba go opiłować od boku. Walenie młotem to debilizm
Teraz przeczytałem że chodzi o WYbijanie, w takim razie nie ma obawy. Nie znam innego sposobu niż wybicie go punktakiem i młotem. W takim wypadku kąt uderzenia jest mały i wał sie skrzywić nie powinien.
Pewnego razu mieliśmy taki problem że klin nie chciał wyjść. Napieprzaliśmy go z całych sił, dosłownie z całych sił a on nic. Dopiero nagrzaliśmy co nieco czop zapalniczką, jednocześnie polewając wode na klin przy użyciu igły i strzykawki i co chwile uderzając punktakiem no i w końcu wylazł.
