Empire Opublikowano 28 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2006 No to tak..Od jakiegos czasu niewiem z jakiego powodu zaczelo mi zarucac swiece i caly czas tak samo:/ no to sie wnerwilem i opisze to tu. Dzisiaj wracam sobie od kolegi predkosc ok. 80, jade jade a tu silnik stanął....proba odpalenia to dziwne psyczenie z wydechu i silnik nie odpalił...swieca zalana i syf miedzy elektrodami. przez co to moze byc? moge miec jakas lewa swiece ze zepsuta juz albo cos? pierwszy raz taki problem mam... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bubu Goryl Opublikowano 28 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2006 mogl ci uszczelniacz (simmering) na wale pęknąć i ciagnie olej ze skrzyni , zalej olej do odpowiedniego pozoimu i kontroluj, jak ubywa a nigdzie nie cieknie to masz przyczyne i wedy tez bardzej kopci Cytuj www.jem-zdrowo.com.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość japko Opublikowano 1 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2006 od niedawna to nie czasem od ostatniego tankowania albo zmainy "dostawcy" paliwa;) najpierw pomysl czy czasem to nie wina kiepskiego paliwa , pozniej załoz porzadna dobrana swiece z własciwym odstepem na elektrodach, jak to nie jest tego wina to bym podejrzewał zasyfiony gaznik lub zawieszony pływaczek, bardzo prawdopodobne jak motocykl stał jakis czas bez odpalania, no a jak to nie pomoze to sie bedzie zastanawiac :clap: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 1 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2006 Hmm Moim Zdaniem to niekoniecznie musi zawalac swiece paliwem:) Skąd wiesz ze to nie woda ?? :clap: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cypek41 Opublikowano 1 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2006 Przeczyść gażnik (15min roboty) i wtedy powiedz czy jest cos lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba_195 Opublikowano 1 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2006 może akurat wciągnął jakiś syf z bakuu lub przez jakąś nieszxczelność filtra powietrza, nie rozbieraj silnika, szczegółów moze być mnustwo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
