wypełniacze na wał
Miaziu
Aluminium? Jak pracował silnik po złożeniu? Jeżeli drgania się nie zmieniły to może to dobry pomysł. Ino wciskać korki w wał na Loctite przed zaklepaniem. Tak dla pewności.
  • teoria: Mokotów-Służew
  • praktyka: Ursus
Gość BULLSON FOREVER
pare lat temu zatkalem "dziury" w wale w mojej MZ TS zwyklym korkiem z korka (na wcisk) bez zadnych dodatkow. Korki sie trzymaly, ale nic nie daly... Przy kolejnej rozbiorce silnika wyje*alem to...
Mam zapytanie. Czy to wogole cos daje?? Czy wzrost mocy bedzie odczuwalny?? Czy tylko polepszy sie charakterystyka pracy?? Acha i jeszcze cos. Mowicie cos o podkowie. Pierwszy raz sie z tym spotkalem. Jak to wyglada?? :oops:
[ Dopisane: 07-03-2006, 22:21 ]
Z czym to sie je i jak wykonac??
Poznaj zasadę działania dwusuwa ze sprężaniam w skrzyni korbowej, to sam zrozumiesz o co chodzi.
Pozdrawiam i życze miłego główkowania.
  • praktyka: Ursus
Poznaj zasadę działania dwusuwa ze sprężaniam w skrzyni korbowej' date=' to sam zrozumiesz o co chodzi.
Pozdrawiam i życze miłego główkowania.[/quote']
MZ słynie z dobrze dopracowanych silników - dlaczego fabrycznie nie wypełniali otworów w wałach, nie zakładali podków?
Fabryka wielu rzeczy nie robi, bo jest to pres saldo nieopłacalne w produkcji seryjnej/masowej. Żaden silnik seryjny nie ma polerowanych kanałów, usuwanych niedoróbek odlewniczych, ani strojonego indywidualnie wydechu. Te rzeczy są do zrobienia we własnym zakresie.
Jednak początkujący mechanicy powinni zaczynać od rzeczy które nie ingerują we wnętrze silnika, czyli strojenie wydechu choćby długścią kolanka i srednicą wylotu, strojeniem dolotu długością króćca i objętością filtra, itd. O perfekcyjnym ustawieniu zapłonu nie wspominając.
Jednak lepiej gdy młody człowiek kombinuje przy maszynie, niż ma wino żłopać z pseudoprzyjaciółmi pod sklepem.
Kolejna sprawa to wymierne weryfikowanie osiągów silnika, czyli stoper w garść i robimy próbę drogową. Wielu nawet nie pomyśli żeby poza sprawdzeniem Vmax zrobić próbę elastyczności. A jest to wazny sprawdzian zmiany przebiegu momentu obrotowego.
  • praktyka: Ursus
