opony do vfr 750 z 90'
Witam, mam dylemat jakie kapcie założyc do mojej vfry
http://scigacz.pl/Honda,VFR,750,800,-,gdy,...dealu,1648.html
na tej stronie można wypatrzyc że felgi rocznika 90' i 98' sa tekie same czyli Aluminiowa 6-ramienna (5.50 - 17) tylko do jednej opona jest 170/60 VR17 a do drugiej 180/55 ZR17 .. nic nie rozumiem, niektórzy mówia że przy 180 vfra robi się mniej posłuszna ktoś może się wypowiedziec na ten temat ?
Od początku użytkowania VFR-y miałem gumę 180. Fakt, że gorzej składa się w winkle, ale countersteering załatwia problem. Nie jest to na pewno znaczne pogorszenie właściwości. To również kwestia samej opony. Używany poprzednio Bridgestone rzeczywiście był oporny, nerwowo reagował na koleiny, ale tragedii nie było. Po wymianie gumy na Conti RadAttack prowadzenie wyraźnie się poprawiło. Moim zdaniem można śmiało założyć 180. Ja nie planuję zakładania na tył 170.
przejezdzilem na 170 okolo 10 tys km. zamknalem ja. potem dorwalem 180 i... zamknalem w ciagu miesiaca. fakt - jest ciut inaczej, ale ja nie moge powiedziec, ze gorzej sie sklada. raczej w innym miejscu jest punkt przegiecia i zalezy od uzytkownika - czy to sie spodoba czy nie. qmpel dal mi sie przejechac natomiast vfr na pilotach (tyl 170)i myslalem, ze glebe zalicze. to bylo tak: sklada sie, powoli, a nastapnie na leb na szyje leci do gleby :mrgreen: dziwne uczucie, przymalej predkosci mozna szlifa strzelic.
