Przestawiona kiera
Podczas gleby przestawiła mi sie kiera na pułkach
na półkach czy na mocowaniach? jeśli na mocowaniach to nie wiem jak bo rzeczywiście nie widać na fotce żeby było coś nie tak.. A jeśli na półkach to nie wiem jakim cudem...
poluzuj sruby od lag i ta centralna od glowki ramy potem ustawa prosto kolo kilka razy przycisnij zawieche i powinno byc ok
  • Administrator
dzięki ' date='własnie przy tym grzebałem ,chyba mi sie udało zrobić ,a na 100% będe wiedział jak sie przejade bo to jest zauważalne tylko podczas jazdy ,poprostu jak jechałem prosto to kiera była minimalnie skręcona w prawo[/quote']
To spokojnie, pokrzywiła się na półkach. Popuść półki, albo nawet spróbuj bez luzowania - i albo walnij kołem o coś mocno uziemioniego, albo przytrzymaj kierownicę i niech jakiś kolega kopnie w felgę od górnej strony. Żebyś nie przegiał w drugą stronę.
pzdr
