Jak sprawdzic poziom plynu w chlodnicy ZZR 1100
IrekS
Nie znam dokladnie zygzaka, ale wydaje mi sie ze wymiana plynu bedzie powazna operacja wymagajaca sciagniecia czesci owiewek, odkrecenia korkow i zlania plynu z bloku silnika i z chlodnicy, po czym wlania nowego przez korek chlodnicy a jesli go nie ma przez zbiorniczek wyrownawczy.
Tak samo, jesli jest plyn w zbiorniku wyrownawczym to musi byc i w chlodnicy.
Inne zagadnienie to zamulenie chlodnicy wystepujace w starszych moto i zmniejszajace mozliwosci chlodzenia silnika. W tym wypadku trzeba chlodnice oczyscic, co nie zawsze jest proste.
Adam M.
[ Dopisane: Wtorek 21 Luty, 2006 ]
PS. Kupujesz Zygzaka to kup serwisowke przede wszystkim.
w zygzaku r 93 i wyzej... korek wlewu do chlodnicy znajduje sie pod plastikowym dekilekiem z prawej strony na gorze owiewki (zaraz pod prawa manetka kieryownicy)... i tam sie powinno wlewac plyn...zalej po korek i zalatwione (tam tez jest widoczny termostat i srobka do odpowietrzania ukladu)...zbiornik wyrownawczy znajduje sie w tylnej czesci motocykla...pod siedzeniem... tez po prawej stronie....
W 600 z 90 roku trzeba bylo zdjac plóg. Po lewej stronie do chlodnicy na dole wchodzil przewod gumowy ( na objeme). wystarczylo odkrecic obejme zdjac waz i po sprawie. łyn sciekł. Wlew byl chya podobnie jak w 93 z prawej na gorze chlodnicy ( o ile dobrze pamietam )
pozdro
