Jak docierać, dotarcie, docieranie, tłok, nikasyl...
Kilvov
Prawda jest taka ze jesli bedziesz dobrze docieral to tlok starczy Ci na wiele wiele dluzej. Wiadomo ze niektorzy sadza ze nicasilu sie wcale nie dociera i pozniej co kilkanascie motogodzin wymieniaja tlok. Prawda jest taka ze nawet full cross jak go dobrze dotrzesz to tlok moze wytrzymac nawet kilkadziesiat motogodzin. Jesli ktos nie chce niech nie dociera, ale przez pierwsze pareset km radze jezdzic po prostu spokojnie, a napewno wydluzy to zywotnosc tloka
Heh...
Na nicasilu są selekcje A,B,C,D
zdejmiesz głowice i masz napisane na górze tłoka jaka to selekcja. Najlepiej weź następną choć możliwe że i na tej samej da sie jeździć. Ja jednak nie ryzykowałbym i wsadził następny wymiar!
Pozdrawiam!
Ps. Który rocznik KMX'a bo podobną starsze mają jeszcze tuleje a po 89/90 nicasil...ale nie dam głowy czy to prawda!
Edytowane przez EnduroMax
Heh...
Pozdrawiam!
no nie mozna wsadzic tak sobie poprostu tłoka z nastepnej selekcji :banghead: trzeba zrobic pomiary i dopiero. Ja np. w poprzednim moto przez 3 tłoki nie widziałem potrzeby zmiany ich rozmiaru ;) poprostu tloki sie zuzywały a nicasil nie dopiero 4 tłok musiałem kupic juz nastepnej selekcji. Różnca pomiedzy wymiarem cylindra a tłoka powinna byc kolo 0.05mm czyli popularnie pięć setek :) a krytyczny luz pomiedzy tłokiem a cylindrem to dziesiec setek czyli 0,1mm i wtedy trzeba by juz dobracnastepna albo i jeszcze nastepna selekcje. To co napisałem tyczy sie mojego motocykla cross ale mysle ze co do wymiarów tłok-cylinder wszystko jest tak sao przy nicasilu
