kakanogaja Opublikowano 6 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2006 Mam pytanko czy to rzeczywiscie jest problem wyregulowania motocykla z DynoYetami i jak sie powinno regulowac i jezeli kos zna porzadny serwis gdzie nie ma magikow i rzeczywiscie znaja sie na rzeczy nie przesadzając z cenami to z przyjemnascia poznal bym ich adres :roll: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M a D a F a K a Opublikowano 6 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2006 Jeśli motór chodził dobrze na fabrycznych ustawieniach, to DYNOJET-y dadzą się spokojnie zestroić. Tylko nie daj się nabrać na hamownię, powiększy koszty, a spokojnie sie można bez niej obyć.Szczerze mówiąc po zastosowaniu kitu nie poczujesz w zasadzie różnicy w mocy, na plus to wyeliminowanie tradycyjnej czkawki po odjęciu i ponownym spokojnym dodaniu gazu, wygładzenie krytycznych 5-6 tys obr, gdzie blady nie chce jechać. In minus, spalanie + 20%.P.S. Zapytaj na warsztacie czy mają szerokopasmowy AFR lub COLORTUNE, jeśli nie nie to idż dalej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kakanogaja Opublikowano 6 Lutego 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2006 Zapytaj na warsztacie czy mają szerokopasmowy AFR lub COLORTUNE Troche szerzej mozna bo jak mam zapytac to chociaz chcial bym dokladniej wiedziec co to :twisted: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 7 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2006 Tylko nie daj się nabrać na hamownię, powiększy koszty, a spokojnie sie można bez niej obyć. Głównym celem zakładania DynaJet jest zlikwidowanie dziury w średnim zakresie obrotów i poprawienie charakterystyki silnika.To w jaki sposób można poprawić charakterystykę silnika jeżeli nie zna się jej wyjściowych danych.Czyli MaDaFaKa nie ma racji , problem polega tylko na tanim dostępie do hamowni bo bez niej nie ma najmniejszego sensu montażu DynaJet. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
