Nitomen Opublikowano 11 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2006 witam czy wymienial ktos uszczelniacze w takiej kawie :?: czy sa tam 2 uszczelnaicze na lagu czy 1 wedlug manuala sa 2 ale kazdym sklepie maja tylko 1 na lage i teraz troszke zglupialem oraz czy bedzie tam potrzeba uzyc specialnych kluczy bo w manualu mam go narysowango ale nie bardzo wiem gdzie go uzyc :roll: .Jak wyjac zabezpieczenie uszczelniacza podwaza sie srubokretem w dowolnym miejscu czy jest gdzie specialne wglebienie :?: Wymienialem uszczelnaicze w EZT i simsonie sadze ze sobie poradze z wymiana w kawie :roll: Cytuj KomaRR -->Simson S51-->2 x ETZ 250 i 251--->KLR 650 A1--> XR 600R - 94--->Obecnie VFR 800 Fi -98 oraz KTM LC4 620 GS - 98 na FCR 41 http://www.bikepics.com/members/rysiek24/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati27d Opublikowano 11 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2006 masz 2 uszczelnienia lagi 1-zbierajace 2-uszczelniajace, te pierwsze zapobiega dostawania sie piachu kurzy itp a te drugie sama nazwa mowi z reguly wymienia sie tylko te uszczelniajace ale jezeli zbierajace sa mocno zuzyte popekane czy cos to tez warto je wymienic jezeli sa cale to nie musisz ,zabezpieczenie bedzie dzielone w polowie wiec srubokret wystarczy lub specjalistyczne kombinereczki [ Dopisane: 11-01-2006, 21:17 ]polecam uszczelniacze athena dobre w rosadniej cenie a nie polecam ariette siadaly mi 2 razy w sezoonie po wymianie na inne problem znikl te atheny dostaniesz z larssona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitomen Opublikowano 11 Stycznia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2006 w larssonie nic nie maja do mojej kawy a kiedys bylo tego calkiem sporo :/ ale dzieki za info poszukam athena skoro ariette sa do dupy [ Dopisane: 11-01-2006, 22:19 ]a jaki olej zalac gestosc dostosuje do manuala ale poroducenta jakiego wybrac a co unikac :?: Cytuj KomaRR -->Simson S51-->2 x ETZ 250 i 251--->KLR 650 A1--> XR 600R - 94--->Obecnie VFR 800 Fi -98 oraz KTM LC4 620 GS - 98 na FCR 41 http://www.bikepics.com/members/rysiek24/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 11 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2006 http://serwisy.gazeta.pl/motocykle/1,56423...23,1976940.html Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati27d Opublikowano 12 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2006 ja lubie oleje motula sa to polsyntetyczne produkty w miare dobrej cenie czasami uzywam tez drozsze bellray z tego wzgledu ze maja oleje o gestosci od 5w do 30w innych nie probowalem ale te dobrze sie spisuja [ Dopisane: 12-01-2006, 08:53 ]a moze spisz rozmiar z uszczelniaczy i jeszcze raz sprawdz w larssonie? czasami tak bywa ze jeden rozmiar pasuje do roznych moto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
