Wymiana Tłoka YZ 125 '00
Myszon
ale mozna zakładać troche ciaśniej na pieć a nawet cztery ( niebezpieczne ) setki ' date=' wtedy konieczna jest spokojna jazda przez pierwsze kilometry [/quote']
Ja u siebie dobierałem na 5 setek, tak jak w instrukcji, ale nie rozumiem czemu na ciaśniejszych tłokach trzeba dłużej rozgrzewać silnik? Przecież zimnego silnika nie gazuje sie dlatego, że zimny tłok ma jeszcze duże luzy i lata w cylindrze jak żyd po pustym sklepie ;) A jeśli ten luz już na początku jest zredukowany do tych powiedzmy 4 setek, to chyba dużo bezpieczniejsza jest jazda na zimnym silniku, bo ten luz jest mniejszy.
A jeśli chodzi o mierzenie średnicy cylindra suwmiarką to już lepiej sobie oduścić :) Suwmiarka mierzy z dokładnością do 0,1 mm więc taki pomiar nic nam nie da w dobieraniu tłoka. Trzeba do tego celu użyć średnicówki, ustawionej mikrometrem, dzięki czemu uzyskujemy pomiar do 0,01mm. Mierzymy 10mm poniżej górnej krawędzi tuleji, nie w poprzek cyindra, tylko tak jakby wzdłuż. Nie wiem jak to powiedzieć ale mierzymy tam gdzie właśnie tuleja ma największą średnicę. Od pomiaru odejmujemy wymagany luz podany w instrukcji (najczęściej w granicach 0,05mm) i taki kupujemy tłoczek :P
nikt tu o szlifie nie mowi a to ze nie wiedzialem co to slowo oznacza wynika z tego ze nigdy nie mialem doczynienia z tym.
Własciwie to mam pytnie : Po czym poznac ze tłok jest do wymiany? bo pierscienie mi nie graja , kopa ma niezlego i tylko wkurza mnie to dlawienie na niskich obrotach. Wsumie to niby 125tki maja to do siebie ze dół maja slaby ale zeby az tak ? Przyzwyczajony moze bylem do mojego poprzedniego motoru ktory mial calkiem inna charakterystyke silnika mimo ze tez 125cc bylo.
Kolego Myszon na pocztaku pisales :
moje dos. to remonty silnikow WSK Smile )
Jesli miales WSK'e to nie dziw sie ze charakterystyka jest dziwna. Wsk'a ma moc przy 3,5 czy tam 4,5tys obr/min a yz przy ponad 10 tys obr/min wiec moze to wszystko wyjasnia. Najlepiej tlok zobaczyc ale to sie wiaze z wyamia uszczelek ktore tez kosztuja parenascie czy paredziesat zlotych.
I Ty masz wyczyna(crossa) jak nie wiesz co to jest
ja tez najpierw kupilem crossa' date=' a pozniej dowiedzialem sie co to jest nikasil :)
musisz zajrzec do srodka i zobaczyc jaki luz ma tlok, jezeli "luz"miesci sie w normie to smigaj dalej,a gdy juz ma zbyt duzy luz to do wymiany...
musisz zajrzec do srodka i zobaczyc jaki luz ma tlok' date=' jezeli "luz"miesci sie w normie to smigaj dalej,a gdy juz ma zbyt duzy luz to do wymiany...
[/quote']
Musi jak sie nie zna. Jak wie o co chodzi to wystaczy że odpali i sie przejedzie i czuje jak motocykl chodzi.
Moze ktos mi powiedziec czy zna firme NAMURA TECHNOLOGIES produkujaca tłoki? Znalazlem do swojej yamahy na ebay tlok tej firmy - z tego co pisze to jest pokryty teflonem - niewiem czy to dobrze czy zle - cena jest atrakcyjna. Sa jeszcze tloki WIESCO ale o 10$ drozsze - ktos moze doradzi?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/YAMAHA-YZ12...sspagenameZWDVW
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Yamaha-YZ12...sspagenameZWDVW
Z tego co wyliczylem to Namura mnie wyniesie 240 zl a Wiesco 268 zł
