Lukasz Opublikowano 4 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2006 Cześć! Z wiadomych powodów, jeździc się nie da wiec i tak spedzam czas z moja CB500 w garazu na dokłądnym jej myciu, polerowaniu i konserwowaniu.I tak ostatnio składałem już cały tył i poszukując wszędzie jakiś luzów które mogły by przeszkadzać w nadchodzacym sezonie znalazłem w tylniej zębatce. Dokłądniej mówiąc: delikatny luz jest wzdłuz osi koła, tzn. ze mogę nieco ruszać zębatką na boki i nie wiem czy jest dopuszczalny taki luz czy trzeba dokręcać to. (dodam ze tarcza jest jeszcze oryginalna fabryczna i inne czesci koła tez).Robić coś z tym czy tak ma być? motocykl to Honda CB500 97 PC32 ta z tarczówa z tyłu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati27d Opublikowano 4 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2006 w moim kawasaki tez mialem problem taki ze pojawil sie luz na gumie od zebatki to porobilem z kawakla gumy przekladki ktore powkladalem miedzy ta gume po sezonie jezdzenia nie zauwazylem nawrotu luzow , gumy sa po to aby niwelowac gwaltowne szarpniecia jezeli jest luz to te zjawisko sie nasila przy odejmowaniu i dodawaniu gazu wiec nie jest tam wskazany luz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz Opublikowano 4 Stycznia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2006 spoko, o tym luzie to ja wiem ze go ma nie byc. napisałem ze chodzi mi o luz w kierunku osi koła czyli tak jak bys ruszał zębatka na boki, nie do przodu i do tyłu [tu nie mam luzu] ten luz o którym piszesz prowadzi do zbyt wczesnego wyciagniecia sie łąncucha, to tak apropo tematu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati27d Opublikowano 4 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2006 hmm sorka nie dokladnie przeczytalem ale wracajac do tematu raczej nie powinno byc luzy na boki u mnie bez gumy nawet takiego nie ma po skreceniu kola calosc trzyma sie na tulejce co umozliwia ruch tylko wokol niej nie wiem jak u ciebie jest to skonstruowane ale u mnie to tak wyglada Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jokoko Opublikowano 4 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2006 Mam ten sam problem tylko luz jest dość dłuży. Jeżeli jest zabezpieczenie to mam się obawiać czegoś ? Przez te luzy od czasu do czasu poluzowywują się śruby od zębatki. Jednak luz tej zębatki nie jest spowodowany niedokręceniem śrub tylko poprostu odkręcają się jak zębatka lata. Jeżeli jest zabezpieczenie to można tak z tym jeździć ? Sory za podczepienie do tematu :roll: :notworthy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz Opublikowano 4 Stycznia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2006 jesli dobrze zrozumiałem o co chodzi to u mnie to tez nie jest ten luz, ja odkręcam zębatkę i zostają mi szpilki z nazwijmy to denkiem (do którego przykręcam zębatke) i tez ruszajac na boki mogę wyczuć na tym luz, szpilki wtedy ruszaja sie razem z denkiem jokoko powinieneś założyc nakretki samoblokujące sie i nałożyc na gwinty kleju do gwintów (inaczej anaerobowego) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jokoko Opublikowano 4 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2006 Chodzi mi o ten ruch zębatki. Na dokręconych śrubach mam takie własnie luzy.http://www.forum.motocyklistow.pl/album_pi...php?pic_id=2064 Cytat jokoko powinieneś założyc nakretki samoblokujące sie i nałożyc na gwinty kleju do gwintów (inaczej anaerobowego)Ale śruby są dokrecone i zębatka nadal się rusza. Po załużmy 50 km śruby trzeba dokręcić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PGR Opublikowano 4 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2006 Cytat ja odkręcam zębatkę i zostają mi szpilki z nazwijmy to denkiem (do którego przykręcam zębatke) To denko to zabierak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz Opublikowano 4 Stycznia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2006 PGR to ma być jakikolwiek luz na zabieraku czy nie? chodzi mi o takie ruchy jak już wyżej pokazał na rysunku jokoko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati27d Opublikowano 4 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2006 moim zdaniem nie powinno byc wyczuwalnego luzu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maxkls Opublikowano 4 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2006 Jezeli zabierak ma luz osiowy sprawdz sobie stan lozyska ktore jest w zabieraku, czy ono jest dobre, ewentualni czy nie jest wyrobiony otwor osadczy na lozysko w zabieraku no i stan oski w tym miejscu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jokoko Opublikowano 30 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2006 Witam. Więc chciałbym odświerzyć temat. Otóz mam problem opisany wczesniej przezemnie. Śruby powyluzowują się dość szybko z zabieraka, jednak luz jest taki sam i dość mocny. Chciałbym kupić nowy łańcuch więc chce to jakos zrobić aby uniknąć szybsze zużycie łancucha. Macie jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
