czy silikonowy uszczelniacz wyklucza zastosowanie uszczelki?
Aniol
Witam
Jak składałem w Janku to poczatkowo nie czekałem az podeschnie po posmarowaniu i składałem, a po jakims czasie kap kap. Teraz składam po chwilii jest wszystko OK. Nauczyłem się tego od Rycha Petrusa którego pewnie znacie z bazarków (chromiarz z Poznania).
mi jakos nigdy z pod cylindra nie wydmuchalo sylikonu conajwyzej pod glowica
silicon pod głowicą :| ostro dobry patent :cry:
pod garem też wywieje sam silicon, tylko jeszcze zalezy jaki sprzęt, w charcie albo simsonku to troche inne cisnienia panują niz w wiekszych sprzetach
Gość KrzyChules
tylko jak składałem na sylikon staralem sie aby nie wchodzil on do komory spalania bo inaczej kaplica (przekonalem sie o tym )
teraz juz wole wyciac z miekkiej blachy aluminiowej uszczelke pod glowice
hmm ... pod glowice chyba niepowinno sie dwac silikonu jedynie miekka metalowa (najczesciej) uszczelke. a co do patentu z odczekaniem przy zakladaniu silikonu mialo to na zadanie utworzyc usczelke wielokrotnego uzytku ze tak to nazwe... jak troche stwardnieje to do drugiej powierzchni przykleja sie tylko lekko i jest usczelniane sila docisku wtedy sie lekko deformuje i uzupelnia nierownosci karteru. plusem takiego rozwiazania jest to ze po zdieciu dekla czy cotam zakladalismy uszczelka ma duze szanse na pozostanie w stanie zdatnym do ponownego zalozenia ... praktykowali cos takiego panowie z dzikiego junaka i dzialalo. zawsze radzili ze jak uisczelniac junaka to tylko tak.n dodam ze zastosowalem cos takiego w WFM... coprwda jescze dekla niesciagalem i niewiem czy usczelka to przetrwa ale niecieknie NIC :>
