jaka opona jest w simsonie??(ilo calowa)
Krissrossi
witam
kupiłem licznik elektroniczny do simsona skutera SR50
to znaczy nie do simsona tylko jest to licznik rowerowy :P:P
i chcę go wmontować do simsona skutera to oryginalny licznik mi nie chula
mam takie pytanie a raczej potwierdznie
jakie jest koło w SIMSONIE SKUTERZE SR50
to znaczy chodzi mi ile ma cali bo musze ustawić i
wprowadzić to do licznika
mi się wydaje że jest to 12 calowe koło
Ps. ale amierzyłem opone od początku do końca i jest 45cm.
podzieliłem to przez 2.5(tyle niby ma cal) i daje 18
ja już się pogubiłem
prosze o odpowiedz
do usłyszenia Kriss
Przeciez on sie tylko grzecznie zapytal??:|
ALe co w tym dziwnego, ze on ma 21 lat ? Przecież może nie wiedziec jakie koło ma simsonek i jak sie to liczy.
Proste nie ?
Honda CBR F4 99
http://www.cbrf4.blogspot.com - moja przygoda z motocyklem Honda CBR F4
czesc
kupiłem LICZNIK FE15 MACTRONIC
i tam trzeba ustawić rozmiar koła w calach
jak tylko to założe to wystawię tutaj zdjęcie jak wyszło
dzieki i do usłyszenia
pozdro Kriss
Ps. Mr. Maciek
moze i banalne ale ......już wiem że jest 12 calowe
na początku się zdenerwowałem ale spoko już mi przeszło
dzięki wszystkim za pomoc
jak tylko założe wystawię w tym poście zdjęcie tego co wykombinowałem
Musisz podać rozmiar koła razem z oponą' date=' bo przecież na samej feldze nie będzie się obracać pozdro[/quote']
Dokladnie! Wbrew pozorom jak zalozymy oponke o wyzszym profilu to troche tak jakby zmienic zebatki (predkosc bedzie troszke wieksza)!
witam ponownie
rozmawialsmy z kolegą @olek89 i tak jak pisze wyżej "Musisz podać rozmiar koła razem z oponą" nasze wyliczenia prowadzą do:
1 cal (w przybliżeniu) = 2,5 cm.
1) jeśli zmierzymy SAMĄ felge wymiar ma 30 cm
teraz te 30 cm / 2,5cm. = 12 (cali)
czyli tak jak mówiliśmy że simson ma koła 12 calowe
2)jeśli zmierzymy całe koło z oponą wynosi 45 cm.
teraz 45 cm / 2,5 = 18 (cali)
tak jak już wcześniej czytałem mówicie że trzeba podać całe koło z oponą czyli co simson mógłby mieć wtedy 18 cali??
z tych obliczeń widać że tak ale moze się mylimy?? - jak co proszę o poprawienie.
pozdro Kriss
Witam
Nie przejmuj sie tym, że wartość 18 cali brzmi dosyć niewiarygodnie. Tak ma byc :P
Do licznika masz podąć wysokość koła, czyli wymiar razem z opona. Jestem tego pewien :D Bo licznikowi potrzebny jest obwód koła, z co za tym idzie jego średnica. Jeśli podasz mu wymiar samej felgi to nie łudź się ze pokaże Ci poprawna prędkość :) przecież nie domyśli się jaka wysoka oponę założyłeś :?
Podsumowując...musisz podąć wymiar razem z opona :)
Pozdrowienia Bacher
dzięki @Bacher
właśnie o to mi chodziło wklepie teraz do licznika 18 cali
na początku tak pisałem ze wydaje mi się że bedzie to 18 ale.......
niektórzy nie mogli uwierzyć ale to nie ważne
jak założe licznik to dam znać o tym jak chula
dzięki wszystkim za zainteresowanie moim problemem
Ps. ale wiecie co?? ktoś może powiedzieć ze to jest takie proste i banalne
ale zobaczcie z takiego małego tematu co podałem jaki wielki temat się rozwinął :P
pozdrawiam i do usłyszenia
Ps2napewno zapodam gdzieś ten licznik narazie
Kriss
witam
wiecie co chyba się przeliczyłem z moimi możliwościami :P
zamontowałem licznik fajnie wygląda
pokręciłem kułkiem (jesli simson nie miał włączonego silnika) bo chciałem po założeniu sprawdzić czy chula patrze i chula ale licznik pokazywał według mnie dobre wyniki bo pokazywał pare kilometrów i powoli spadał <jupi> ucieszyłem sie
ale nie na krótko :D
poszedłem się przejechać właczam silnik a tu licznik głupieje
stoję w miejscu a on pokazuje mi kilometry :roll:
pokazuje mi że mam 40 km/h za chwile 2 potem 90 olaboga
wiecie co narobiłem się i nie chciałbym tego przepascić
czego wina moze byc ta sytuacja moze mi ktoś doradzić??
@Z3US dlaczego zapytałeś się jaki kupiłem licznik??
może wiedziałeś że takie coś może być- nie ja już nie wiem
czekam na odpowiedzi na moje pytanko
pozdro Kriss
Najlepiej by bylo spytac sie goscia ze sklepu czy ten licznik sie nada, bo przeciez to sa inne predkosci niz na rowerze. Ja bym radzil jeszcze raz sprawdzic czy dobrze wszystko zamontowane. A moze wklepac 12 cali i sprawdzic z samochodem, jesli bedzie zle to 13 itd.
Pozdro Łukasz
