Wolenweider Opublikowano 24 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2005 czesc Moj kumpel ma problem, planował dzisiaj zaprowadzic swoje r6 do ciepłego garaz (teraz trzyma w zimnym) odpalił moto ale jak chciał zapiąc bieg to kupa. Nic się nie dzieje cały czas ma luz , co to może byc? Jeszcze prędkościomierz wyswietla jakieś bzdury, stoi w miejcsu a pokazuje rozne prekosi ale to chyba wina niskiej temperatury i wilgoci(tak mysle). Ktoś ma jakis pomysł co to :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
redline Opublikowano 24 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2005 Ale co się stało jak chciał zapiąć bieg? Zgasła? Może sprzęgło sie skleiło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wolenweider Opublikowano 24 Grudnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2005 no właśnie nic się nie stało ,silnik chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati27d Opublikowano 25 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2005 zimny olej i ciezko biegi wchodza moze trzeba bylo go troche potoczyc i sprobowac zapiac bieg? a z predkosciomierzem bardzo prawdopodobne ze to wilgoc jak wczesniej bylo ok [ Dopisane: 25-12-2005, 23:58 ]a na sucho prubowaliscie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wolenweider Opublikowano 25 Grudnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2005 tez tak mysle, obyśmy mieli racje :D pozdrawawiam i dzięki [ Dopisane: 26-12-2005, 00:10 ]a jak to nie jest zimny olej to co? chętnie kupie bo znam to oto i będzie do kupienia :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andon13 Opublikowano 26 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2005 Jeszcze prędkościomierz wyswietla jakieś bzdury, stoi w miejcsu a pokazuje rozne prekosi ale to chyba wina niskiej temperatury i wilgoci(tak mysle). Z tego co sie orientuje to nie bzdury... Jest to kod usterki :mrgreen: do R1 wygląda to tak:(cytuje a!ntka) The YZF-R1 features a self-diagnosing system for the following circuit(-s): • throttle position sensor • EXUP • fuel level indicator light any of these circuits are defective, their respective condition codes will be displayed on the tachometer when the main switch is set to “ON” (irrespective of whether the engine is running or not) Tachometer display sequence Circuit Defect(-s) System response Condition code Throttle position sensor • Disconnected • Short-circuit • Locked • The ignitor unit stays set to the wide-open throttle ignition timing. The motorcycle can be ridden. • The tachometer displays the condition code. 3,000 r/min EXUP • Improper connection • Short-circuit • The EXUP valve stays in the open position for three seconds and then the servomotor shuts off. The motorcycle can be ridden. • The tachometer displays the condition code. 7,000 r/min • Servomotor is locked. • The servomotor’s power supply is constantly interrupted so that it will not burn out. The motorcycle can be ridden. • The tachometer displays the condition code. Fuel level indicator light • Improper connection • The tachometer displays the condition code. 8,000 r/min When more than one item is being monitored, the tachometer needle displays the condition codes in ascending order, cycling through the sequence repeatedly. the engine is stopped, the engine speed 3 is 0 r/min. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wolenweider Opublikowano 26 Grudnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2005 ooo dzieki stary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andon13 Opublikowano 26 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2005 ooo dzieki staryLuzik :mrgreen: Od tego jest to forum :evil: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
