czy lagi z mz150 pasuja do jawy?
Aniol
Słyszałem o możliwości wymiany przedniego hamulca tarczowego na ten od mz. Słyszałem też, że trzeba wymieniać z lagami. Więc rozejrzałem się za przodem od mz. I znalzłem... Ale stopięćdzisiątkę. Mam teraz zgryz, czy przód z MZ 150 da się zaadaptować do jawy. Czy jakiś znawca MZ, może mi powiedzieć, czy jest różnica w ramie i podwoziu między mz 150 i 250. Bo pojemność silnika to rzecz oczywista.
O wyższości hamulca tarczowego nad bębnowym nie będę się już rozwodził.
150 i 250
Co to to tak bo 250 jest na bębnie a 251 na tarczy. Pozatym są różnice jesli chodzi o rozmiary poniewaz z tego co pamiętam mz etz 251 ma tą sama ramę co 150 i dlatego wszyscy polecają 250- Dłuższa i wygodniejsza. Jeśli wsadzasz to razem z półkami i pod warunkiem podpasowania do głowki powinnoi być ok...
Długo nad tym myślałeś ? A widział Pan kiedyś 250 na tarczy, jak nie to radzę się porozglądać. Co do tematu to chyba był ostatnio taki gdzieś niżej. POZDRO.
To powiedzcie mi znawcy taka rzecz:
Mam 2 rodzaje półek od MZ
jedna maja srednice otworu na lagi 35mm i w górnej półce otwór nie jest stożkowy,
druga na otwór około 32 i w górnej półce są otwory po stożku,
poza tymi różnicami półki wyglądają tak samo.
Przeważnie MZty miały lagi o srednicy 35 mm, więc od jakiej są te drugie półki? Chyba że jest taka możliwość że to jakiś wybrak i nie dokończono produkcji i nie rozwiercono otworów?
