Demontaż wałka (rozruchowego?) - jawa 350 ts
asdx21
Z ciekawości , a i może także na przyszłość, mam pytanie dotyczące jawy 350 ts typ 638. A minowicie : czy można ściągnąć wałek rozruchowy (nie wiem dokładnie jak to się nazywa, ale włożony na nim jest kosz sprzęgłowy) bez rozbierania całej skrzyni biegów. Jeśli chodzi o łożysko tego wałka to na pewno można, bo konstrukcja na to pozwala, ale jeśli chodzi o cały wałek to obawiam się że to będzie nie możliwe, ponieważ mogą na to nie pozwlic zębatki w skrzyni biegów. Dlatego prosze o pomoc fachowców którzy mnie "oświecą".
no no na taką sztuczke to bym sie nie porwał i chyba 100 lat bym myslał i nie wymyslił by tak sie do skrzyni dobierać:-) jestem pd wrazeniem choć przynam, ze jak dla mnie terortycznie jest to mozliwe z sukcesem bo tylko wyjąć seger i wałek sie da wysunąć a jak odpowiednio ustawisz silnik to zebatki 2-3 biegu może i wodziki utrzmają by nie opadły ale jak opadną podczas wkłdania wałka a to bardzo prawdopodobne to wtedy i tak Cię rozbiórka czeka, zakładając ,że bedziesz wyjmowałlwałek to wyjdzie tylko z łozyskiem a ono jest ciasno pasowane (chyba że masz wypracowany otwór mocujący)i bez wymyślnego ściągacza sie nie obejdzie czy stukania ale wtedy zebatki napewno wypadną z wodzików.
naprawdę jestem zaskoczony takim pomysłem ale potrzeba matką wynalazku, próbuj moze sie uda ale jak sądze to strata czasu wpadną i rozbiórka i tak będzie potrzebna a może Ci sie uda
zamiść foto jakby co
to naprawde będzie ewnement w sposobie "półdemontażu" skrzyni
pozdrawiam serdecznie
Mirek
[ Dopisane: 12-12-2005, 09:54 ]
sorry
Nie nie da sie chyba bo koło 1 biegu z wałka pośredniego (dolnego) zablokuje nieprzesuwne koło 2 biegu na wałku sprzegłowym, chyba, że dało by sie wyjąc łożysko pierwsze a potem kombinowac z wałkiem ustawiając skrzynie na bieg 4
ale to tylko teoria i gdybanie
zobacz sam http://www.demonos.vipserv.org/content/view/43/45/
twiedzę teraz że sie nie da
M.
[ Dopisane: 12-12-2005, 09:58 ]
ojej to koło 3 biegu-na wsp.
zapmniałem duzo rzeczy- poradź się koniecznie kolegów z forum!
Też se tak myślałem. Na razie nikt na forum na ten tem ,oprócz Ciebie nic nie wie, bo nie piszą. Dzięki za link , chyba dla dobra mojej jawy nie będę tego robił. Ale wydje mi się że da się coś takiego zrobić (?). Jeśłi Ci coś wpadnie do głowy to napisz. Bo głównie piszę na ten temat bo wydje mi się żę wał i jego łożysko generują drgania i dlatego pytam o jak najmniej interwencyją metodę zdjęcia wału. Ale chyba najlepiej będzie dopiero wtedy kiedy nabiorę 100% pewności że to wał albo łożysko generuje te drgania.
:P
Jak się nie zobaczy ( rozmontuje) to nie dowiesz się a to najlepszy sposób. Spróbuj stetoskopem-może cos nim usłyszysz? ale i tak rozbiórka czeka :P
aaa co do tego wałka to chyba i tak nic z tego bo cos mi się wydaje, że średnica tego nieprzesuwnego koła i tak jest większa od łozyska na wałku sprzęgłowym
Wesołych Świąt
Mirek
:D
Nagrzebalem sie w cholere w roznej masci cezetach i jawach ale powiem szczerze ze temat i pomysl mnie zadziwil :P
Tak a propos to nie spotkalem sie dotychczas z przypadkiem zeby walek w skrzyni powodowal drgania. Luz na lozysku latwo sprawdzic poruszajac koszem sprzeglowym, ale moim zdaniem drgania generowane sa gdzie indziej, moze nawet na samym koszu.
SPOKOJNIE, POZWÓLMY DZIAŁAĆ NATURZE...
OK. Teraz to ja sprawdzię w mojej cezecie czy występują takie same drgania jak w ts'ce (bo to o nią głównie chodzi) z tym samym koszem sprzęgłowym który miałem w ts'ce, jeśli drgania dalej będą to co to znaczy? Kosz ok, silnik ok, to co? Jeśli wiecie to napiszcie.
[ Dopisane: 28-12-2005, 20:12 ]
Dalej to samo, kosz wg mnie na te drgania nie ma wpływu. To coś z silnikem jeśli domyślacie się o co chodzi to napiszcie. :cry:
