Jak spuścić olej? YAMAHA SR125
pietro2
Witam i pytam :
jak spuścić olej w YAMAHA SR 125 ? Korek wlewowy jest na wierzchu' date=' okienko do sprawdzania poziomu oleju też jest, a gdzie się schował spust? Oblukałem ze wszystkich stron i nie mogę zanaleźć, może ktoś podpowie? [/quote']
Srube spustowa masz na dolnej powierzchni silnika, zeby caly olej dokladnie splynal! Z reguly znajduje sie w miare na srodku
Czasami z boku.
Ale tak na marginesie - nie możesz się podłączyć do jakiegoś istniejącego tematu ? Jest już kilka "jak wymienić olej". W większości przypadków cała masa odpowiedzi jest uniwersalnych dla wielu typów motocykli.
Niestety na spodzie silnika nie ma żadnej śruby' date=' stąd moje pytanie. Zadna z bocznych śrub też nie jest korkiem, ponieważ wszystkie śuby wymieniłem kolejno na nowe i ani kropla oleju nie wyciekła
pozdr.[/quote']
Czesto spod silnika jest zalepiony blotem (nie tylko w enduro) i wtedy sruby nie widac. Poszukaj dokladnie! To prawdopodobnie bedzie sruba wiekszego rozmiaru takze sie wyrozni z tlumu :)
W modelu SR125 mamy tak jak w TW i XT tej pojemności, duży korek spustowy oleju który znajduje sie z boku dolnej części lewego kartera. Jest to korek pod klucz nasadowy 17 lub 19 (nie pamiętam), którego całkowita średnica to ok. 4 cm. Pod korkiem znajduje się sitko wyłapujące grubsze syfy z oleju i sprężyna dociskająca sitko do kartera. Wspomniane sitko podlega obowiązkowemu wyjęciu i umyciu w benzynie.
Uwaga: nie zgubić oringa uszczelniającego korek.
W niektórych maszynach trzeba zdemontować dźwignię biegów by dostać się do korka.
Ponadto koniecznie wyjąć filtr oleju podczas spływania oleju, aby spłynęło jak najwięcej.
  • teoria: Mokotów-Służew
  • praktyka: Ursus
@Tomek Kulik
bardzo dziękuje za precyzyjne wskazówki, teraz już wszystko jasne!
Dopiero się uczę grzebać w motocyklach (to mój pierwszy nie licząc skutera), więc czasami mam problemy z prostymi rzeczami. Ale ciesze się że są takie fora jak to, na których można spotkać życzliwych ludzi od których mogę się uczyć! Dzięki!
pozdr.
