obrotomierz lub prędkościomierz - coś oszukuje
Rozio
mam takowy problem w jawulcu. Wkazania liczników nie zgadzaja sie.
przy 4000 obr/min prędkościomierz pokazuje ok 85km/h a z obliczeń wynika że jest to ok. 95km/h. Przy wyższych obrotach różnice są jeszcze większe.
licznik rowerowy który założyłem w celach testowych pokazywał wskazania zgodne z orginalnym, ale z drugiej strony obrotomierz też wydaje sie dobrze działać, silnik ochoczo kręci do 5500obr wyżej nie bardzo, kopa :) dostaje przy 4000 czyli zgodnie z tym co mozna odczytać z krzywych charakterystyk. Drogomierz nie oszukluje. Sprzęgło równierz sie nie ślizga. Mam załorzoną zębatke 18 i opone 3" - 18.
Moje pytanie - któremu wskazaniu wierzyc, co jest przyczyną przekłamania?
Rozio wierz wskazaniom licznika rowerowego (pod warunkiem ze dobrze ustawiles) a obrotomierz koryguj po przeliczeniach przelozen.
Zegary w jawulcu rozne rzeczy potrafia wskazywac chociaz ja nigdy nie mialem duzych bledow.
SPOKOJNIE, POZWÓLMY DZIAŁAĆ NATURZE...
Powinienes chyba sobie poradzic z reg. licznika rowerowego nie?? Bierzesz obwod kola i wpisujesz.. :mrgreen: jak sie zgadza to super.. ale obrotmierz potrafi niezle jajca robic... Popatrz czy nie skacze wskazowka jak trzymasz na stalych obrotach i jezeli skacze, to trzeba linke nasmarowac (albo sie zerwala i sie wiesza) albo naped linki obrotomierza moze siedziec.. Pozdro
