Aprilia ETX 125- Jak ją Odblokować??
Dr.Jubasq
Witam. Kupiłem dzisiaj w Niemczech Aprilie ETX 125 2000r. Na weekend powinna być w kraju. Jest właśnie zablokowana. Może wie ktoś gdzie sa te blokady?? I jak je ściągnąć?? Proszę pomóżcie
[ Dopisane: 09-11-2005, 16:25 ]
Aha i jeszcze pytanko: ETX 125 ma jedna czy dwie chłodnice??
Blokady masz napewno na:
-dyfuzor
-koncowka
-filtr powietrza
Mozliwe ze sa:
zwezka w membranie
modol zaplonowy
A tak z ciekawosci jak chcesz ja stuningowac stylistycznie??
blokdy te usuwasz nastepujaco:
rozcinasz dyfuzor i wycagasz zwezki, kupujesz przelotowa koncowke wydechu, zdejmujesz gaznik, membrane i wyciagasz taka zolta plastikowa zwezke (nie gwarantuje ze tam siedzi). Jesli odblokujesz wydech musisz zrobic dziurki w pokrywie od filtra powietrza aby dostawal je w odpowiednich ilosciach. Pozdrawiam.
chlodnice ma jedna
mniejsza przednia zebatka jest.
SPoko przyblokowalem KDX'a bo wsadzilem 2 zeby mniej z przodu! Jak dasz mniej zebow z przodu to masz lepsza elastyzcnosc' date=' lepsze odejscie i krotsze biegi a vmax mniejsze....
Wydech napewno jest inny to nie wiem jak Twoj odblokowac
No chyba tak samo cyzli rozciac i oproznic, albo wyjac kryze przy cylindrze (nie wiem jak to wyglada w aprili)
evolis czy ja ci jezdze po rodzicach?? Jak pedal sie zachowujesz. Powiedzialem to o tobie bo to co ty powiedziales jest bez sensu. A jesli jezdzisz komus po rodzicach to swaidczy zle o twoim poziome intelektualnym.
Dr.Jubasq a nie widzisz czy masz przycisk start?? Jesli ma to bedzie z lewej strony silnika taki duzy dzyndzel wystawal. Pozdro
