Jak ustawic poziom paliwa?
customer
Witam
Wszedzie czytam o regulacji gażnika w jawie 350 ts... ale nigdzie nie znalazlem jak mam ustawic poziom paliwa, kupilem uzywany gaznik i chyba jest w nim zle ustawiony poziom... i jeszcze jedno pytanie z tym związane: gdzi ejest podział płaszczyzny gaznika? Bo podobno od niego mierzy sie wysokosc paliwa w gazniku...
Dzieki wielki z gory!
dlaczego uwazasz ze jest zle ustawiony?poziom paliwa to jest chyba predkosc z jaka wacha jest uzupelniana w gazniku.z tego co wiem to lepiej sie w to nie wpier.... bo zazwyczaj poziom paliwa jest ustawiany fabrycznie raz na cale zycie.
moj poprzedni mechanik zaczal sie bawic poziomami paliwa jak mi robil gaznik( nie wiem po kichuj) i w efekcie inny mechanik musial mi ze dwa czy trzy razy sciagac gaznik i go regulowac zeby go doprowadzic do ladu - byl za niski poziom paliwa i jak troche wkrecalem motor na obroty to mi wypalal cala wache a ja sie zasanawialem czemu ku*wa mi motur chodzi na trzech albo i dwoch garach jak dopiero co wyjechalem z warsztatu...
