kolejne problemy simson s51 e
blablabla
ok wszystkie biegi wchodza ladnie, po prostu troche zle to robilem, dzieki :-)
[ Dopisane: 06-11-2005, 17:09 ]
teraz kolejny problem:
po okolo 30-minutowej jezdzie strasznie slabnie moc. pod gorke ledwo wjezdzam na 1, musze wstawac i sie odpychac nogami, a na 2 strasznie niskie obroty i po jakims czasie gasnie silnik
a drugi problem to taki, ze jak odpalam (tez po jezdzie) to nie wystarczy tylko kopnac. musze kopnac kilka razy i do tego troche przygazowac. no a jak puszcze gaz to obroty coraz nizsze, nizszse i silnik gasnie :D
no a tak "łopatologicznie"? :oops:
co, gdzie i jak ustawic?
[ Dopisane: 06-11-2005, 17:31 ]
jeszcze 3 dni simson w ogole nie odpalal, wiec mechanik wymenil w nim gaznik, kranik, swiece
a przed chwila poszedlem swiece zobaczyc to bylo duzo tego czarnego nalotu to go wyczyscilem, a ogolnie sucha byla swieca, a i tak ledwo odpala (tylko na chwilke cos lapie, ale od razu gasnie, bo gazem nie krece)
po co robic nowy temat :D Swieca musi byc zawsze wyczyszczona ;) To gasniecie to chyba wina zaplonu ;) Niech ktos bardziej doswiadczony jak ja niech Ci wytlumaczy jak krok po kroku ustawiac ;)
Pozdrowienia z Kołobrzegu, europejskie miasto, ceny niemieckie pogoda angielska :)
czeee
Zaplon ustawia sie banalnie .. najpierw ustawiasz na przerywaczu przerwe 0,4mm (wkladasz pomiedzy styki bibułke z paczki papierosów i jezeli po podniesieniu młoteczka przez krzywke bibulka wychodzi z lekkim oporem to przerwa jest ok .. oczywiscie lepiej gdybys mial szczelinomierz zamiast bibułki :D ) . Potem zgrywasz kreska na magnecie z kreską na karterze i tak regulujesz przerywacz (nie ruszając juz srubki od przerwy) zeby rozwarcie nastepowało dokladnie w momencie pokrywania sie kresek .
To chyba tyle .. jak cos pokrecilem (pisze z pamieci bo nie robilem tego ze dwa lata )to poprawcie ;)
Aaaaa .. okopcona świeca wskazuje na rozregulowany gażnik , ale regulecji gaznika nie bede juz opisywał bo w wersji łopatologicznej zajeło by to ze dwie strony a4 :-)
pozdrawiam herflik
ps. a tak pozatym to kup sobie książke z seri "jeżdzę simsonem" i wyjdzie to zarówno nam jak i Tobie na dobre 8)
Witam :!:
Jezeli uzytkownik blablabla polapie sie jak ustawic zaplon po opisie herflika to raczej nie jestem tego pewny :? Chyba ze sie dobrze zna. Jak juz napisal - trzeba opisac to "łopatologicznie" ;) Ja zreszta tez chetnie sie podszkole w wyregulowaniu :D
Pozdr. Magik
No to jak masz taka ksiazke to poszukaj, powinno byc w jakims spisie tresci albo sa jakies pewnie dzialy czy tytuly, 3 min. roboty i znalezione 8)
Pozdr. Magik 8)
czeeee
A bo widzisz Kolego ... sam fakt posiadania książki jeszce nie uczynił nikogo mądrzejszym ... trzeba je [/size]czytac :!:
Najlepiej, według mnie ,zrobił bys czytajac ją całą ,a dopiero w razie dalszych wątpliwosci zadając pytania :D
Polecam rowniez "ABC motocyklisty" :-)
pozdrawiam herflik
  • 2 tygodnie później...
byl u mnie w sobote brat (ma ogara 200) i odkrecajac gaz na maxa odkrylismy' date=' ze miedzy cylindrem a kolankiem wydechu uchodzi powietrze (w postaci malego plomienia ;)). czy to moze byc przyczyna slabej mocy?[/quote']
Nieszczelność układu wydechowego w 2t jest przyczyną obniżenia mocy.
Nie do końca, kiedys dokręciliśmy wydech w motorynie i stwierdzilismy, że gdy pluło z łączenia cylindra i kolanka to miała lepszego buta :notworthy:
