USTAWIENIE ROZRZĄDU W KLR 600
szczepan
na obudowie silnika masz kreske albo taki maly trojkacik skierowny czubkiem do dolu zaraz nak magnetem na samym magnecie masz 3 znaki
znak T musi sie pokrywac ze znakiem na bloku jak by co to poszukam w niemieckim manualu
Może sprawdzasz po złej stronie silnika? Zawsze pozostaje też stara metoda na śrubokręt (a najlepiej na czujnik zegarowy) i postawienie swoich własnych znaków, aby mieć 200 % a nie 100 % pewności, że robię to właściwie.
Pozdro, Paweł
daj maila wysle ci ustawienie ale po niemiecku ale sa duze jasne rysunki wiec napewno dojdziesz
[ Dopisane: 29-10-2005, 13:19 ]
orginaly mam w PDF troszke wyrazniejsze ale to powinno ci dac jako takie pojecie gdzie znajduje sie znak
pozdro
serdeczne dzięki.Już ją pokonałem,cechy na przeciwagach muszą być skierowane pionowo do góry.na wale korbowym w osi cylindra-dotyczy ustawienia przeciwwag.Rozrząd-strzałki na 'górze' na krawędzi obudowy,skierowane obie grotami do przodu,dół musi być złożony,cecha jest na krawędzi koła magnesowego'T' oraz pod górną zaślepką obudowy alternatora.
pozdrawiam
