Jak nasmarować tłoczki hamulcowe?
Adam Paweł
Kolejne pytanie motocyklowego przedszkolaka, który chce się nauczyć budowy i eksploatacji motorka ;)
Jak nasmarować tłoczki w hamulcu tarczowym :?: Na razie mam tylko pastę i zero wiedzy :D . Prawdę powiedziawszy, nie jestem do końca pewien, gdzie te tłoczki są... :roll:
Może mi to ktoś wytlumaczyć?
:-D :-D :-D :-D No nie zeby 35latek nie wiedzial co to sa tloczki hamulcowe i gdzie sa :!: :!: a niby co ma te klocki do tarczy zciskać :!: :!:dobra przejdzmy do sedna sprawy. Zeby nasmarowac tloczki napewno musisz w pierwszej kolejnosci zlac caly plyn z ukladu puzniej odkrecic zacisk .wyjac uszczelniacze a nastepnie tloczki przesmarowac i zlozyć w odwrotnej kolejnosci ;) udanego grzebanska :D pzdro
A jednak jest to możliwe, żeby 35 latek takich rzeczy nie wiedział, zwłaszcza że nie miał wcześniej motocykla ;) Kiedyś musi być ten pierwszy raz :D Przypuszczałem, że to musi być to coś, co dociska klocki do tarczy, ale nie wiedziałem, jak do tego się dostać.
W takim razie wymiana klocków też wymaga zlania płynu hamulcowego?
Dzięki za odp. 8)
nie. sciagasz zacisk wymieniasz klocki i zakladasz spowrotem
a co dso rozbierania i spuszczania plynu to sciagni zacisk z tarczy i wcisni pare razy hamulec... sam sie rozbierze :D
nie. wymiana klockow nie ma zbyt wiele wspolnego z plynem hamulcowym.
nie ma co sie smiac, bo niejeden 35latek nie wie, a ten przynajmniej ma odwage siem do tego przyznac.
jezeli zdejmiesz calutki zacisk(a polecam to zrobic w celu"ogledzin") zobaczysz co i jak sie tam uklada i sam dojdziesz do tego co i jak.
ja ci powiem tak: zabieralem sie do ukladu hamulcowego z hondzie mbx. mialem ZERO o tym pojecia, srubokret, imbusy i inne narzedzia ale przede wyzystkim PASJE I AMBICJE. dojdziesz do wszystkiego powoli. zycze powodzenia. a tloczki to takie(prawdopodobnie 2) "garnki bez ucha":P ktorego spody sa schowane w zacisku... :D
Rozumiem
Dokladnie a mianowicie dlatego ze podczas wymiany zuzytych klockow tloczki so dosc mocno wycisniete z zacisku hamulcowego w strone tarczy i problem tkwi w kwestii wcisniecia tloczkow aby zalożyc nowe szersze objetosciowo klocki hamulcowe i dlatego cisnienie jakie sie znajduje w ukladzie uniemożliwia ci wcisniecie tloczków ale na siłe dasz rade ,i dlatego spuszczasz plyn i cisnienie w ukladzie spada do zera i mozesz smialo wcisnąc tłoczki bez wiekszych problemów :D pzdro
I tu widac doswiadczenie osoby
tu macie racje. mialem odrazu to podkreslic, ale liczylem na wasza wyrozumialosc. jednak sie przeliczylem.
moj wiek tu nie ma zadnego znaczenia!! to ze jestem mlodszy wcale nie oznacza ze nie mam zadnego pojecia. jezeli czyms sie interesuje bo mi sie to podoba a nie ktos mi to kaze to sam do wszystkiego dojde chocby metoda prob i bledow...
Nastepny co tetni wiedza
a czy do wymiany klockow trzeba sposcic (caly) plyn chamolcowy ?? do wymiany go to tak ale nie do zmiany klockow :!:
puzniej
chamolcowy
Jak mozna walić takie byki? (nie to zebym sie czepiał ale az w oczy kole)
A wracając do tematu to przy wymianie klocków powinno wymienic sie tez płyn. Nie wszyscy jednak tak robią, choc plyn hamulcowy kosztuje grosze...
Jezeli ktos nie zamierza wymieniać płynu wystarczy go tylko ściągnąć z pompy (używam strzykawki). Podczas wciskania tłoczka poziom płynu w pompie bedzie sie podnosił. Po załozeniu nowych klocków nalezy uzupełnic płyn do zalecanego poziomu i po robocie!
darek - musisz popracować nad wyrażaniem swoich myśli w piśmie, interpunkcją i swoją wiedzą o mechanice. Daj sobie na luz, przeczytaj parę książek i nie zmuszaj się do radzenia. To ma być poradnik, a nie pamiętnik z pisania bzdur na forum.
Więc rady Darka są dobre czy nie :?:
http://serwisy.gazeta.pl/motocykle/1,56423...23,2172820.html
Skorzystaj może z tego tekstu? Na pewno wyjaśni parę szczegółów.
Boniek
gg 644826
Yamaha TDM900
Bikepics // Nefre FCI // lotnictwo.net.pl
