Yamaha MT 01 ( MT01, MT-01 )
kurcze ...w moto akcesoria .... stelaż pod kufer centralny heppko i becer ...5 tygodni czas oczekiwania ....nie posiadają w kraju stelaża ...ma ktoś moze wieści gdzie go nabyć szybciej ...potrzebny na gwałt :))))))))
Zadzwoń też do www.moto-center.pl. Tu masz nr GG: 4192194
Cześć wszystkim!
Od zeszłego sezonu mam MT-ka ale dopiero teraz trafiłem przypadkiem na to forum - przy okazji pozdrawiam wszystkich ze Śląska i całej Polski :notworthy:
Trafiłem tu bo jak każdy mający problem szukam odpowiedzi u "wujka google" :icon_razz: Pojawił mi się kod błędu 22 i nie wiem jak podejść do tematu. Z manuala wynika, że to: cylinder 1 intake air pressure sensor - czyli co? ...przepływomierz? Co najdziwniejsze z motorem nic sie nie dzieje jeździ ciągle tak samo dobrze jak jeździł więc WTF?
Miał ktoś z Was już z czymś takim do czynienia?
dzięki za szybką podpowiedź :wink: Zrobie jak napisałeś i zobaczymy czy pomoże. Ten czujnik temperatury znajduje się gdzieś w przedniej lampie?
Nie mam pojęcia ale nie sądzę. Zdejmowałem lampę kilka razy, wymieniałem żarówki - rozbierałem ją i nie widziałem by tam coś takiego było. Ale kto wie
w manualu na stronie 1-2 jest schemat usytuowania czyjników w motorze i wygląda na to, że ten czujnik jest właśnie w lampie. Ja też w lampie grzebałem i niczego tam takiego nie widziałem. Mam serwis Yamahy "pod nosem" więc w tygodniu podjade i zapytam. Dam znać jak coś ustale, żeby w przyszłości inni mieli łatwiej z tego typu problemem.
...pozdro :)
Witam. Czujnik temperatury jest przymocowany na tyle przedniej lampy. Jest to taka czarna kostka do której dochodzą kable, sprawdzić trzeba czy jest dobry styk na połączeniu przewodów na wtyczce czujnika. Następnie wejść w tryb diagnostyczny do komputera i pod numerem 5 wyświetlana będzie temperatura powietrza własnie z tego czujnika. jeżeli wyświetla poprawna temperature to znaczy ze czujnik dziala tylko gubi styk gdzieś na złączce lub przetartym kablu. W trybie diagnostycznym pod numerem 62 wykasować wszystkie błędy i zobaczyć czy znowu zacznie pojawiać się kod bład 22.
Spotkałem sie z podobnym przypadkiem braku styku na złączu i co jakiś czas pokazywało błąd.
MOTOCYKLE SĄ JAK WÓDKA,PRAWDZIWA JAZDA ZACZYNA SIE OD LITRA
Witam,koledzy mam tak sprawe,mój MTek nie pokazuje błędu ale raz na jakiś czas zdarza mu sie coś takiego,że kręci rozrusznikiem ale nie odpali,wystarczy,że wtedy przekręce jeszcze raz stacyjke albo przełącze przełącznikiem na kierownicy i odpali na dotyk,czy wiecie co to może byc?spotkał sie ktoś z czymś takim?
Nie Tomek,tak sie dzieje jak normalnie odpalam ale rzadko,pan Piotr z forum mówił,że to może byc błąd w komunikacji immobilaizera,ale jestem ciekaw czy ktoś jeszcze tak miał,ale jest też opcja tak jak piszesz tyle,że to nie ja puszczam przycisk rozrusznika ale może coś nie łaczyc albo jakiś przekażnik?
Maciej... a jak juz odpalisz i znowu zgasisz. wyłanczasz na kierownicy i stacyjke a potem ponownie próbujesz stacyjka potem przełącznik na kierownicy iodpali od razu czy tez zdaza sie nie odpalić?
Więc tak Jacek,jak kręci a nie odpali to obojętnie co zrobie czy tylko przełącze przełącznik czy samą stacyjke to odpali odrazu,to sie dzieje rzadko i nie idzie tego przewidziec
Jak sporadycznie sie zdarza to cięzko bedzie wykryć. Zwróć uwagę na to jak przełączasz wyłącznik na kierownicy czy słychać pompe paliwa jak dobija cisnienie w układzie paliwowym. słychac takie bzykanie :) pompa musi wytworzyć cisnienie zeby motocykl odpalił. Wiec jak nie słychać może przekaźnik pompy nie łapie za każdym razem, brak styku i takie podobne..
Właśnie tu mam podejrzenia bo zaóważyłem,że jak po przełączeniu pompa dobija dłużej to zawsze odpala a zdaje mi sie,że jak nie odpala to pompa rusza aby przez króciutką chwilke,wiesz może który przekażnik jest od pompy?
Edytowane przez maciej MT01
No to teraz masz trochę grzebania, przekaźnik pompy trzeba przeglądnąć czy za wczesnie nie odpuszcza i czy trzyma wystarczajaco długo żeby pompa mogła nabić. a moze sama pompa coś szwankuje moze coś ją blokuje i nie daje rady wytworzyć cisnienia w odpowiednim czasie. Własnie studiuje schemat z manuala i nie moge znaleźć czujnika cisnienia paliwa bo skąd układ wie ze juz pompa nabiła...
Podejrzewam,że mogło coś zaśniedziec,będe musiał kupic jakiś dobry preparat do styków i troche sie pobawic :notworthy:
A profilaktycznie jak nie będzie drogi to zamówie przekażnik pompy paliwa :biggrin:
Maciej szkoda kasy odrazu na nowy przekaźnik, to jest taki zespolony z diodami i drugim przekaźnikiem do odpalania moto więc będzie kosztował. Najlepiej schemat instalacji przed oczy do tego mała zaróweczka na 12V z dwoma kabelkami i bedzie wiadomo czy przekaźnik podaje wtedy kiedy trzeba.
A kolega thobeta dobrze zaobserwował że pompa nie wlancza sie za kazdym razem przy odpaleniu... bo jak jest cisnienie paliwa w układzie to pompa nie pracuje bo nie musi włącza sie tylko wtedy jak przed odpaleniem nie ma cisnienia w układzie.
