pawel33 Opublikowano 13 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2012 Naprawdę warto. Za 300 zł. nie ma szans na kupno nawet używanych.Ten stelaż jest zrobiony naprawdę solidnie.Ja myślę jeszcze o tych bocznych/90 zł/ możne się przydadzą na jakiś większy wyjazd. Pewnie się facet zdziwił że nagle się stelaże do mt-ka zamawiają.Ja mówiłem że dam znać na forum i że pewnie ktoś się do niego jeszcze odezwie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afrikaniec Opublikowano 13 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2012 chyba rozmawiałem z nim jako pierwszy, za boczne chciał 5 dyszek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afrikaniec Opublikowano 15 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2012 Sory za jakość fotki ,zrobiona telefonem.Stelaż dzieli się na dwie części,dolna jest przykręcana na stałe a górną możną demontować/ 4 śruby/ . Dół jest montowany razem z podnóżkami pasażera i dodatkowo przy wentylatorze.W sumie na 6 śrub. Można sobie przykręcać górny stelaż w razie potrzeby a na latanie :rolleyes: w ,,koło komina,, demontować. Ten facet robi jeszcze ramki na boczne torby/90 zł/ ale jak dla mnie to wystarczy mi tylko centralny.Jest też możliwość montażu kufra bez płyty. To jest zdjęcie które dostałem od producenta.Widać na nim te boczne ramki. Tu jest w stanie surowym,docelowo jest malowany proszkowo na czarny mat. Chciałem zapytać do czego przykręcony jest stelaż pod spodem?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel33 Opublikowano 15 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2012 Są tam dwie śruby blisko wentylatora.Przed montażem trzeba odkręcić osłonę wentylatora, ponieważ wewnątrz błotnika jest ruchoma blacha.Po wykręceniu nie uda się ich wkręcić z powrotem,trzeba nacelować ten wspornik. A wygląda to tak... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edi73 Opublikowano 15 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2012 (edytowane) pawel33 mam proźbę , potrzebuje więcej fotek tego stelaża, jak wygląda mocowanie przy podnóżkach.( Zamierzam zrobić stelaż własnoręcznie) Edytowane 15 Lutego 2012 przez edi73 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DRIFF Opublikowano 16 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2012 (edytowane) Witam szanownych kolegów ."pawel33 mam proźbę , potrzebuje więcej fotek tego stelaża, jak wygląda mocowanie przy podnóżkach".( Zamierzam zrobić stelaż własnoręcznie) Przylączam się do prośby , co do bocznych stelaży bez centralnego chyba nie można ich zamontować do motocykla ? Edytowane 16 Lutego 2012 przez DRIFF Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel33 Opublikowano 16 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2012 Witam. Jutro postaram się wysłać fotkę.Przy podnóżkach jest mocowany przy pomocy dwóch śrub które trzymają tą osłonę (wygięty pręt) Te boczne są mocowane tylko do stelaża. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afrikaniec Opublikowano 16 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2012 Ja chciałem zapytać o wytrzemałość. Na zdjęciu z widocznym przykręceniem od spodu przy wentylatorze nie wygląda na to, że stelaż można mocno obciążyć. Czy Twoim zdaniem swobodnie będzie można przymocować do niego 50-cio litrowy obładowany kufer bez obawy, że coś tam się upierdzieli i opadnie z całym stelażem na koło (nie daj zeusie zablokuje je)?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciej MT01 Opublikowano 16 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2012 Czy Twoim zdaniem swobodnie będzie można przymocować do niego 50-cio litrowy obładowany kufer bez obawy, że coś tam się upierdzieli i opadnie z całym stelażem na koło (nie daj zeusie zablokuje je)?? Chłopie nie przeżyłbym jakby coś sie stało tej ślicznotce :huh: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afrikaniec Opublikowano 16 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2012 Spokojnie! Przyjołem pod swoje skrzydła i kocham jak swoją:)Ale szykuję spore wyzwanie - 11 - 12 tysięcy kilometrów z czego spora część po górskich bezdrożach Kałkazu, wróci z dużym turystycznym doświadczeniem:)Postaram się po powrocie opowiedzieć jak się sprawdziła Chłopie nie przeżyłbym jakby coś sie stało tej ślicznotce :huh:Chłopie nie przeżyłbym jakby coś sie stało tej ślicznotce :huh: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel33 Opublikowano 17 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2012 Powiem tak....sam stelaż jest bardzo masywny,nie ma obaw żeby coś się z nim stało.Mocowanie do podnóżków też powinno dać rade w końcu to 4 śrubki, można jedynie zerknąć jak to wygląda przy wentylatorze. Nie wiem dokładnie jak tam jest w środku,przyłapałem tylko śruby aby zrobić zdjęcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DRIFF Opublikowano 18 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2012 (edytowane) Witam.Mamy na forum schemat instalacji elektrycznej do MT ? Chcę założyć alarm i mogą być problemy... Edytowane 18 Lutego 2012 przez DRIFF Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afrikaniec Opublikowano 18 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2012 kurde jak dla mnie ta migająca djoda na cyferblacie jest alarmem (na wsliakij sluciaj garaż ma 10 innych zabezpieczeń) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DRIFF Opublikowano 18 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2012 Ta kontrolka to immo a ja chcę zalożyć taki z powiadomieniem itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DRIFF Opublikowano 21 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2012 Panowie w jaki sposób sprawdzacie w MT poziom oleju w silniku ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
