Kudlaty Opublikowano 13 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2005 Witam Mam pytanko dotyczace regulacji zaworow. Czy wystarczy odkrecic tylko te male pokrywki, czy trzeba sciagac cala pokrywe zaworowa zeby wyregulowac zaworki? I tak dla upewnienia.. czy ktos moglby napisac gdzie mierzyc luz zaworowy - miedzy walkiem a popychaczem ? Ile wykrecen srubki skladu mieszanki powinno byc w gazniku od 350 wersja 36 kucykow, a ile w 250 (wersja s). z gory dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kazmir Opublikowano 14 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2005 Luz zaworowy mierzymy zawsze między dźwigienką zaworową a trzonkiem zaworu na zimnym silniku. Wystarczy odkręcić pokrywki. Skład mieszanki na wolnych obrotach spróbuj wyregulować tak żeby silnik pracował równo. Możesz się przejechać ostro jeśli nie gaśnie ładnie się wkręca to na tym zakończ regulację. Jeśli gdzieś przeczytasz w manualu że to ma być 2,5 obr. To nie znaczy że dla twojego silnika (stan techniczny) te wyczytane 2,5 obr będą idealne. Traktuj to tylko jako wartość orientacyjnąPowodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kudlaty Opublikowano 17 Października 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2005 Dzieki, zaworki juz zrobione, silniczek pracuje super. jeszcze tylko gazniczki zostaly Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitomen Opublikowano 18 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2005 zgadza sie w moim manualu pisze 1.5 obr a na tych 1.5 moze lepiej szedl nieco ale zle z obrotow schodzil i ciezko palil wiec wrocilem do 3.5 jakie byly Cytuj KomaRR -->Simson S51-->2 x ETZ 250 i 251--->KLR 650 A1--> XR 600R - 94--->Obecnie VFR 800 Fi -98 oraz KTM LC4 620 GS - 98 na FCR 41 http://www.bikepics.com/members/rysiek24/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
