Kuferek custom i jego mocowanie.
fv
Moja dziewczyna jest wizażystką (make-up, charakteryzacja). Jej narzędziem pracy jest metalowy kuferek pełen kosmetyków. W celu przekonania jej do motorka planuję wymyśleć sposób na wożenie jej tego kuferka. Oczywiście jakikolwiek pojemnik/torba zakładana na ciało odpada.
Czy można do czegoś takiego dorobić mocowanie do stelaża? Jaki ew jest inny sposób na bezpieczne i pewne mocowanie do motorka czegoś takiego? Kuferek ma rozmiary trochę mniejsze niż skuterowy pojemnik na pizzę. Waży około 8kg.
Sposób na mocowanie musi oczywiście uwzględniać, że na motorku jadą dwie osoby.
Przyczepka tez odpada ;P
8 kg to dość spory ciężar jak na kufer i mna pewno obije się na komforcie jazdy.
zapodaj może fotkę tego pakunku i stelaża na któym chcesz go umieścić.
jak ta walizeczka Twojej dziewczyny jest metalowa to mozna pokusić się o przyspawanie jakis zaczepów ale bez zdjęć trudno nawet gdybać
Jeśli jest on metalowy, to pewnie u podstawy jest prostokątny, z ostrymi brzegami - tak go sobie wyobrażam. Z blachy 2 mm wytnij prostokąt – po obrysie kuferka – i zostaw po bokach jakieś 10 mm, po czym zagnij brzegi tak, abyś mógł go wsadzić bez problemu w środek. Dla ochrony ów kuferka dno tej platformy wyłóż cienką gumą, taką podobną do podkładek pod mysz. Nawierć otwory po jednej i drugiej stronie blach, po dwa po każdej stronie. W sklepach motoryzacyjnych można kupić wąskie taśmy z uchwytami zaciskowymi (podobne są używane w transporcie do ściągania i zabezpieczania ładunku). Możesz zrobić „oczka” z drutu 2mm i pospawać je, żeby się nie rozeszły, przepleć te taśmy przez nie. Gdy włożysz kuferek swojej pani na platformę od góry nałóż taśmy i ściągnij je. Jeśli z tyłu motocykla lub skutera masz stelaż, nawierć otwory w platformie i przykręć ją do stelaża. Mi wydaje się to proste, w miarę tanie. Zapomniał bym , brzegi blachy musisz opiłować pilnikiem lub papierem ściernym, żeby się nie pokaleczyć. Powodzenia i daj znać, czy to to, o co Ci chodziło.
[ Dopisane: 14 ]
Brzegi możesz wykończyć gumowymi nakładkami na brzegi drzwi do samochodu i przy okazji zabezpieczysz kuferek przed zniszczeniem. Są takie w sklepach motoryzacyjnych.
